Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Когда устройство выключено, время, дата и другие настройки сохраняются благодаря батарейке PRAM. Для замены потребуется литиевая таблеточная батарейка типа CR2032 на 3 В.
Выберете то, что Вам нужно
Выключите Mac mini, отсоедините все кабели и переверните его.
Вставьте Jimmy в зазор между алюминиевой верхней частью корпуса и пластиковой нижней крышкой.
Инструмент Jimmy должен упереться, пройдя внутрь примерно на 1 см.
Возьмитесь за плату антенны AirPort и снимите её с двух пластиковых стоек, удерживающих её на месте. Возможно, вам потребуется отогнуть черный пластиковый язычок, выступающий через нижний левый угол платы.
Свободной рукой потяните кабель Bluetooth вверх, чтобы отсоединить его от модуля Bluetooth, и вытяните антенный кабель AirPort из разъема справа на карте AirPort. Внимание: оба разъема очень хрупкие. При обратной сборке устройства после ремонта, возможно, потребуется открутить два винта, удерживающих карту AirPort на основании, чтобы приподнять и извлечь карту для удобства подключения кабелей.
Нажмите на батарейку PRAM и потяните её вверх. Вам придётся нажать на батарейку сильнее, чем кажется на первый взгляд, чтобы она освободилась.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
