Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement, Top Housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement, Top Housing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down your Mac mini, disconnect all of the cables, and flip it over.
    • Insert the Jimmy into the crack between the aluminum top housing and the plastic lower housing.
    • The Jimmy should reach a stop about 3/8" down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently bend the Jimmy outwards to pry the crack open a little larger and lift the lower housing up a small amount.
    • There are several plastic clips on the lower housing that fit into a channel in the aluminum top housing. Your goal is to use the Jimmy to push these clips inward enough to free them from the channel, while gently pulling up on the lower housing.
    Спросите у FixBot
  3. Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once you have the first side free, rotate the Mac mini and start prying up on the front edge.
    • Use the same prying motion to both bend the clips inward and lift the lower housing up out of the top housing.
    Спросите у FixBot
  4. Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • You may need to move the Jimmy along the edge to pry up all of the clips. Be patient and do a little bit at a time.
    Спросите у FixBot
  5. Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Keep working around the perimeter, freeing the clips along the final edge.
    Спросите у FixBot
  6. Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Mac mini (PowerPC) Upper Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the Mac mini back over and lift the top housing off of the lower housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
2 Комментарии к руководству
those Putty Knifes are:
too smal
too sharp
too expensive.
Better use a 100mm broad Spatula; (opens all the claws in on step)
out of plastic is good enough and cheap.
And use two of them at one time.
spatula - Ответить Поделиться
No, I didn’t think the Jimmy is expensive or too small.
And the Jimmy didn’t break something so it is the best solution I think!
Toni Makkaroni - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 65
За всё время: 12,926
