Mac mini Late 2012 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Mac mini Late 2012 RAM Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2012 RAM Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
      • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
      • You do not need to apply much downward pressure while turning.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Mac mini Late 2012 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
      • Remove the bottom cover and set it aside.
      Спросите у FixBot
    1. Mac mini Late 2012 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2012 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the chip.
      • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
      • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
      Спросите у FixBot
Заключение
186 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 526 Репутация
Автор 406 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 78 075 руководств
7 Комментарии к руководству
So if I were to replace the Ram on my mac mini I would only have the option to choose between the 2 gb chip or the 4gb chip? I know dumb question lol.
Bianca - Ответить Поделиться
2x8GB is as much as those motherboards can handle.
Kevin Shaffer - Ответить Поделиться
Dear everyone,
Does this mac mini accept :
KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHZ - CAS 10 - HyperX Fury Black Series
Thank you.
Marouane - Ответить Поделиться
I always consult Crucial's memory configuration tool. For a late-2012 Mac mini, see http://www.crucial.com/usa/en/compatible....
According to them, this Mac can go up to 16GB (2 SO-DIMMs of 8GB each). The SO-DIMMs should be DDRL3L-1600 (DDR3L PC3L-12800, CL=11, unbuffered, non-ECC, DDR3L-1600, 1.35v)
The SO-DIMMs you mentioned seem like they should be compatible (CL=10 should work fine in a computer that can accept CL=11). But I would only buy from a vendor that has a compatibility guarantee. If there's a problem, I would want to be able to return them for a refund.
David Charlap - Ответить Поделиться
The SODIMMs don't need to be low voltage DDR3L (i.e. 1.35 volt). In fact Apple recommends (https://support.apple.com/en-gb/HT202593) regular 1.5 volt DDR3 and most late 2012 Mac Minis were shipped with it. So is Crucial wrong? The truth is that either will work.
John Morley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 270
За всё время: 151,765
