Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Используйте это руководство для замены металлической пластины антенны в вашем Mac mini Late 2014.
Выберете то, что вам нужно
Нижняя крышка крепится защелками к трем стойкам для винтов.
Поддевайте крышку рядом со стойками, но не прямо на них.
Открутите следующие винты TR6 с пластины антенны:
Три винта длиной 4,1 мм
Три винта длиной 1,9 мм
Открутите один винт T6 длиной 3,4 мм и снимите шайбу с антенного кабеля.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
