Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Нижняя крышка крепится защелками к трем стойкам для винтов.
      • Поддевайте крышку рядом со стойками, но не прямо на них.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять нижнюю крышку Mac mini.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014, пластина антенны: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты TR6 с пластины антенны:
      • Три винта длиной 4,1 мм
      • Три винта длиной 1,9 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Не снимайте антенную пластину полностью; она все еще соединена с Mac mini антенным кабелем.
      • Поверните антенную пластину вправо (портами ввода-вывода к себе), чтобы получить доступ к разъему антенного кабеля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014, Снятие винта антенного кабеля: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T6 длиной 3,4 мм и снимите шайбу с антенного кабеля.
      • Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу при откручивании винта.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Кончиком пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем антенны и отсоедините его от гнезда на плате AirPort.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Осторожно вытяните кабель антенны из зазора между блоком питания и корпусом.
      Спросите у FixBot
    6. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Снимите антенную пластину с Mac mini.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014, SSD: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите винт T5 длиной 5 мм, фиксирующий SSD.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Слегка приподнимите свободный край SSD и вытяните его из разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Аккуратно извлеките SSD из корпуса, не касаясь золотистых контактов и не царапая их.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014, Кабель PCIe SSD: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T6 длиной 2,6 мм, удерживающие скобу кабеля PCIe SSD.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014, Снятие кронштейна кабеля PCIe SSD: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014, Снятие кронштейна кабеля PCIe SSD: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Снимите кронштейн кабеля PCIe SSD.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поднять разъем PCIe SSD прямо вверх, отсоединив его от разъема на логической плате.
      • Будьте осторожны, не поддевайте само гнездо разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Подденьте плоским концом спуджера кабель SSD, чтобы отклеить его от основания внутри Mac mini.
      Спросите у FixBot
    5. Замена кабеля PCIe SSD в Mac mini Late 2014: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель PCIe SSD от Mac mini.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 185 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 246 руководств
8 Комментарии к руководству
Where i can buy the PCIe SSD card?
melvin suarez - Ответить Поделиться
Where i can buy the PCIe SSD card, someone?
Claudio Vargas - Ответить Поделиться
I can supply these cables. Please reply to this thread.
Thomas Hall - Ответить Поделиться
I found the ssd kit on eBay for $69ish. However, it doesn't include the ssd. Is it mPCI-e or is it an M.2 module?
Angelo - Ответить Поделиться
The SSD is neither, I believe. It is the same as the SSDs in the 2014 and up MacBook Pros. Pin format is 12+16
Daniel Abdulla - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 167
За всё время: 65,583
