Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283), Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283), Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите Mac mini, отсоедините все кабели и переверните его.
      • Вставьте Jimmy в зазор между алюминиевой верхней частью корпуса и пластиковой нижней крышкой.
      • Инструмент Jimmy должен упереться, пройдя внутрь примерно на 1 см.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 2, изображение 1 из 3 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 2, изображение 2 из 3 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отогните Jimmy наружу, чтобы немного увеличить трещину и слегка приподнять нижнюю часть корпуса.
      • На нижней части корпуса есть несколько пластиковых защелок, которые входят в пазы алюминиевой верхней части корпуса. Ваша цель — с помощью Jimmy вдавить эти защелки достаточно глубоко, чтобы освободить их из пазов, одновременно аккуратно потягивая нижнюю часть корпуса вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 3, изображение 1 из 2 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 3, изображение 2 из 2
      • Освободив первую сторону, поверните Mac mini и начните поддевать передний край.
      • Используйте то же движение, чтобы одновременно отогнуть зажимы внутрь и вытянуть нижнюю часть корпуса из верхней.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 4, изображение 1 из 2 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Возможно, вам придется провести инструментом Jimmy вдоль края, чтобы поддеть все защелки. Будьте терпеливы и продвигайтесь понемногу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Продолжайте работать по периметру, освобождая защелки вдоль последнего края.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Переверните Mac mini обратно и снимите верхнюю часть корпуса с нижней.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283), Внутренняя рамка: шаг 7, изображение 1 из 1
      • В следующих нескольких шагах вы снимите антенны AirPort и Bluetooth (выделены красным) с внутренней рамки. Будьте очень осторожны, так как поломка кронштейнов потребует замены внутренней рамки.
      • Сначала мы снимем антенну AirPort, расположенную в нижнем левом углу на этом изображении.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 8, изображение 1 из 2 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 8, изображение 2 из 2
      • Слегка сожмите два фиксирующих рычага друг к другу и снимите антенну AirPort с её стойки.
      • Чрезмерное сжатие этих стоек приведет к их поломке и отделению от внутренней рамки. Работайте аккуратно.
      • Во время обратной сборки вам нужно будет слегка сжать обе стойки вместе, чтобы они вошли в отверстия на плате антенны AirPort.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 9, изображение 1 из 2 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 9, изображение 2 из 2
      • Две платы антенн Bluetooth просто снимаются с внутренней рамы.
      • Возьмитесь за края платы антенны Bluetooth, расположенной ближе к стороне портов компьютера, и потяните её прямо вверх, чтобы снять с внутренней рамы.
      • Тяните осторожно, так как плата может оказывать значительное сопротивление и внезапно поддаться.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите плату антенны рядом с передней частью mini, потянув её строго вверх от внутренней рамы.
      • При необходимости удалите кусок ленты, удерживающий провода антенны на внутренней раме.
      • Обязательно проследите за пружинами под каждой из трёх плат антенны.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 11, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа аудиоплаты и отсоединить его от аудиоплаты.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283), Снятие винтов внутреннего каркаса: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие четыре винта, крепящие внутренний каркас к нижнему корпусу:
      • Три винта Phillips #00 длиной 6,7 мм
      • Один винт Phillips #00 длиной 9,5 мм
      • Винт в нижнем правом углу на этом изображении глубоко утоплен во внутреннем каркасе и длиннее остальных трех винтов. Фонарик и тонкая отвертка помогут при его извлечении.
      Спросите у FixBot
    7. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 13, изображение 1 из 1
      • Снимите внутреннюю рамку с нижнего корпуса, начиная с заднего края, пока не почувствуете, что скрытый краевой разъем на материнской плате отсоединился. Затем снимите рамку, подняв её прямо вверх, следя за кабелями Bluetooth и антенны 802.11.
      • При обратной сборке провод антенны Wi-Fi прокладывается внутри вентиляционного отверстия, а затем поверх него.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283), Оптический привод: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283), Оптический привод: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы снять черную изоляционную ленту, проходящую поверх соединительной платы и оптического привода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить шлейф аудиоразъема от соединительной платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 16, изображение 1 из 1
      • При необходимости снимите желтую ленту Kapton, закрывающую внутреннюю рамку и оптический привод.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 17, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips, которыми оптический привод крепится к внутренней раме.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 18, изображение 1 из 1
      • Поверните mini на 180 градусов и открутите два винта Phillips, которыми оптический привод крепится к внутренней рамке с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283), Снятие винтов оптического привода: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips, которыми плата межкомпонентных соединений крепится к оптическому приводу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 20, изображение 1 из 1
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) в щель между оптическим приводом и соединительной платой.
      • Осторожно увеличьте зазор, чтобы отсоединить оптический привод от соединительной платы.
      Спросите у FixBot
    8. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283): шаг 21, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките оптический привод из внутренней рамы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода в Mac mini (модель A1283), Оптический привод: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Перенесите четыре поролоновые накладки на новый оптический привод.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
65 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
I found that it's entirely possible to remove the optical drive without removing the whole subframe. You can remove the four screws on the sides of the drive quite easily, remove the other end of the audio cable then unscrew the two screws on the back of the drive holding the interconnect board to the drive (the only fiddly bit as it's hard to get a a good angle onto those two screws), then gently lift the front of the drive and pull it forward.
Marcus Bointon - Ответить Поделиться
Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hannah - Ответить Поделиться
Please help! Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hi!
Is is correct about the optibay i need to replace a DVD up to SSD:
- the inside connector of this optibay is SATA 3 witch is compatible for a modern SSD, like this one - https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Go...
- the outside that goes to a motherboard - what is it - i can't really understand - is it eSATA or it it mSATA or smth else?
Thanks for your reply in advance!
dv1977 - Ответить Поделиться
I also had n0o need to remove the frame. To use a screwdriver that is magnetized made some undesirable problems. Overall, the optical drive was replaced -that is , put in as the former drive was removed by someone else.
john.raser.142 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 103
За всё время: 78,970
