Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены изношенного аккумулятора.
Примечание: Если на вашем новом аккумуляторе есть тонкая пластиковая пленка, не пытайтесь ее снять. Она приклеена и защищает аккумулятор во время его использования внутри MacBook.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Инструмент, используемый на этом этапе:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Выкрутите следующие десять винтов:
Два 5-лучевых винта Pentalobe длиной 8 мм
Восемь 5-лучевых винтов Pentalobe длиной 2,5 мм
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть обе короткие стороны разъема аккумулятора вверх и отсоединить его от гнезда на логической плате.
Слегка отогните шлейф аккумулятора от логической платы, чтобы разъем случайно не соприкоснулся с гнездом.
Открутите следующие пять винтов, крепящих аккумулятор к верхней части корпуса:
Два винта Torx T5 длиной 5,2 мм
Один винт Torx T5 длиной 6 мм
Два винта Torx T5 длиной 2,6 мм
Поднимите аккумулятор за край, ближайший к логической плате, и извлеките его из корпуса.
Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите ноутбук от сети и используйте его в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком заряде аккумулятора, сохраните результаты своей работы и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого уровня заряда. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100% без перерывов.
Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные явления или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
315 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
60 Комментарии к руководству
Arrived with 52% charge, capacity 4593 mAh of 4680 mAh. 98% health, manufacture date of the iFixit replacement battery is Feb 4 2012 (2.9 years), with 0 charge cycles. My order arrived extremely fast, and replacing the battery itself was easier than expected. Overall speed of my MBA seems to have improved somewhat as well. Despite my MBA mid-11 being almost 3.5 years old, the internals, fan included, were all fairly free from dust. So far, so good.
I removed a battery pack from a mid-2011 MBA. Two of the lithium polymer cells had expanded so much that the upper case was bulging out about 0.5cm. The bulge un-bulged itself as soon as I loosened the screws on the lower case. There doesn't seem to be any significant damage to the hardware. Pretty wild. Also, despite this repair being listed as "Difficulty: Moderate", it's about the easiest thing you can do that involves opening the bottom cover.
THIS IS FANTASTIC!! I ordered it on a Thursday & received it on a Saturday! Came very protected in the box. It took me only 40 min to replace the battery & these instructions were excellent to follow! I highly recommend!
Very easy, and I normally have little patience for this sort of task. Took me about 20 minutes. Replacement battery was 90% charged and has 101% (!?) health.
I would like to agree: the difficulty is even less than easy
