Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены треснувшего или разбитого дисплея.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Выкрутите следующие десять винтов:
Два 5-лучевых винта Pentalobe длиной 8 мм
Восемь 5-лучевых винтов Pentalobe длиной 2,5 мм
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть обе короткие стороны разъема аккумулятора и отсоединить его от гнезда на логической плате.
Слегка отогните шлейф аккумулятора от логической платы, чтобы разъем случайно не соприкоснулся с гнездом.
Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, фиксирующий SSD на логической плате.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть шлейф платы ввода-вывода и отсоединить его от разъема на плате.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующий клапан разъема ZIF шлейфа вентилятора.
Открутите следующие пять винтов, крепящих аккумулятор к верхней части корпуса:
Два винта T5 Torx длиной 5,2 мм
Один винт T5 Torx длиной 6 мм
Два винта T5 Torx длиной 2,6 мм
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы освободить клейкую петлю, удерживающую кабель питания платы ввода-вывода на корпусе.
Отсоедините плату ввода-вывода, потянув кабель питания из разъема на логической плате.
Снимите небольшую резиновую прокладку с угла верхней крышки, расположенного ближе всего к плате ввода-вывода.
Открутите один винт T5 Torx длиной 3,6 мм, фиксирующий плату ввода-вывода (I/O board) к верхней части корпуса.
Отклейте шесть кабельных петель, удерживающих антенные кабели на верхней части корпуса.
Аккуратно вытяните кабельные петли по одной из паза, вырезанного в верхней части корпуса.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы открыть пластиковые петли по мере того, как вы извлекаете антенные кабели из них.
Повторите это для всех удерживающих петель.
Открутите внутренний винт T8 Torx длиной 4,9 мм, крепящий каждую петлю дисплея к корпусу (всего два винта).
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
73 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
Thanks a lot for this guide! My daughter wrecked the display on my Macbook Air. I have never done any repairs on a notebook before, but I ordered the new display assembly and the toolkit and went ahead anyways.
When I saw my Macbook Air in pieces before me, I had my doubts that it would ever work again, but placing the last screw and then pressing the power button, it just worked!
Thanks again!
Because my MacBook Air late 2011 ‘s hinge was broken, I would like to replace a new one DIY! Thank for show me hoe to disassemble it.
Very helpful - thank you very much. I watched your Youtube video (for a slightly different model) to get an idea of the process, then followed this guide step-by-step for my exact model. Very clear and easy to follow, with great directions and pictures.
Used this excellent and comprehensive guide for early 11” Air along side the video guide for the later 13” Macbook Air to swap out the display on a 2015 11” Macbook Air - All very similar and made a daunting job straight forward - Thanks!
Switched two monitors and made a great job thanks to this amzing guide. Very easy.
