Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.)
Просмотров: 24 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
37
За последние 30 дней:
139
За все время:
23 942
Комментарии: 30
27 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 26
26 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 18
18 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены шумного вентилятора.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Выключите и закройте ваш компьютер. Положите его на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Выкрутите следующие десять винтов:
      • Два 5-лучевых винта Pentalobe длиной 8 мм
      • Восемь 5-лучевых винтов Pentalobe длиной 2,5 мм
      • Специальную отвертку, необходимую для выкручивания 5-лучевых винтов Pentalobe, можно найти здесь.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.): шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы в щель между дисплеем и нижней частью корпуса и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю часть корпуса от Air.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.), Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.), Отсоединение аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • На этом этапе вы отсоедините аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания компонентов во время ремонта.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть обе короткие стороны разъема аккумулятора и отсоединить его от гнезда на логической плате.
      • Слегка отогните шлейф аккумулятора от логической платы, чтобы разъем случайно не соприкоснулся с гнездом.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.), Снятие SSD: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, фиксирующий SSD на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы приподнять свободный край SSD настолько, чтобы его можно было взять другой рукой.
      • Не поднимайте край SSD слишком сильно.
      • Вытяните накопитель прямо из разъема и снимите его с логической платы.
      • При обратной установке SSD убедитесь, что он правильно вставлен в разъем, прежде чем устанавливать крепежный винт.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.), Кабель платы ввода-вывода: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть шлейф платы ввода-вывода и отсоединить его от разъема на плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отклейте шлейф платы ввода-вывода от клейкого слоя, удерживающего его на вентиляторе.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.): шаг 8, изображение 1 из 2 Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.): шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и вытащить разъем платы ввода-вывода из гнезда на логической плате
      • Обязательно тяните разъем строго вверх, отсоединяя его от гнезда. Гнездо находится очень глубоко на логической плате, и расшатывание из стороны в сторону может повредить плату
      • Извлеките кабель платы ввода-вывода
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.), Вентилятор: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующий клапан разъема ZIF шлейфа вентилятора.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, крепящие вентилятор к верхней части корпуса:
      • Два винта T5 Torx длиной 5,2 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 3,6 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора MacBook Air 11" (середина 2011 г.): шаг 11, изображение 1 из 1
      • Извлеките вентилятор из верхней части корпуса и осторожно вытяните шлейф вентилятора из разъема при снятии его с Air.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
26 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Step 9- I prying up on the retaining flap and accidentally broke this right off... so basically the socket came right off. Helpppp....!!
Mike G - Ответить Поделиться
I did the same. What to do?
EW
Erik Wahlström - Ответить Поделиться
I too broke the socket of trying to pry open the retaining flap. Yes there is a warning “Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.” But there needs to be a much better picture/description of how to DO this on step 9. Without a reference on what/where the retaining flap is, there is a big danger of breaking it. Now my computer is toast.
Paul Camp - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 139
За все время: 23,942
