Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Air 11" середины 2012 года
Просмотров: 88 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
60
За последние 30 дней:
284
За все время:
88 151
Комментарии: 55
31 комментариев к шагам, 24 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 141
141 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 40
40 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор на вашем MacBook Air 11" середины 2012 года.
Примечание: Если на вашем новом аккумуляторе есть тонкая пластиковая пленка, не пытайтесь ее снять. Она приклеена и защищает аккумулятор во время его использования внутри MacBook.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 11" середины 2012 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Выключите и закройте ваш компьютер. Положите его на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Выкрутите следующие десять винтов:
      • Два 5-лучевых винта Pentalobe длиной 8 мм
      • Восемь 5-лучевых винтов Pentalobe длиной 2,5 мм
      • Специальную отвертку, необходимую для выкручивания 5-лучевых винтов Pentalobe, можно найти здесь.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Air 11" середины 2012 года: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы в щель между дисплеем и нижней частью корпуса и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю часть корпуса от Air.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 11" середины 2012 года, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 11" середины 2012 года, Аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть обе короткие стороны разъема аккумулятора вверх и отсоединить его от гнезда на логической плате.
      • Слегка отогните шлейф аккумулятора от логической платы, чтобы разъем случайно не соприкоснулся с гнездом.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Air 11" середины 2012 года, Снятие винтов аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие пять винтов, крепящих аккумулятор к верхней части корпуса:
      • Два винта Torx T5 длиной 5,2 мм
      • Один винт Torx T5 длиной 6 мм
      • Два винта Torx T5 длиной 2,6 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Air 11" середины 2012 года: шаг 5, изображение 1 из 1
      • При обращении с аккумулятором старайтесь не сжимать и не касаться шести открытых ячеек литий-полимерного аккумулятора.
      • Поднимите аккумулятор за край, ближайший к логической плате, и извлеките его из корпуса.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, его следует откалибровать после установки:
      • Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите ноутбук от сети и используйте его в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком заряде аккумулятора, сохраните результаты своей работы и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого уровня заряда. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100% без перерывов.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные явления или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
141 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 977 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
24 Комментарии к руководству
I followed the directions in the reverse order, but now I have the old battery in my laptop again. Help?
Jenny Doehammer - Ответить Поделиться
I love you Jenny. That is all.
Darren Embry - Ответить Поделиться
Great guide. Identified my parts, ordered them per the suggestions, and had the battery swapped out in 10 minutes. I like to use a magnetic sheet to hold and organize my screws for repairs like this - it keeps the proper size screws in the proper holes. If you don't have access to magnetic sheeting like I do from my graphics shop, an oval car magnet or a fridge magnet will work as well. The screwdriver recommended are of better quality than I expected. Thanks Ifixit.
rick - Ответить Поделиться
I want to marry Jenny
Pete - Ответить Поделиться
Incredibly easy - done in 15 minutes.
stilesdylan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 284
За все время: 88,151
