Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Перед началом работы выключите устройство, закройте крышку и положите его на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Выкрутите следующие десять винтов:
      • Два 5-лучевых винта Pentalobe длиной 9 мм
      • Восемь 5-лучевых винтов Pentalobe длиной 2,6 мм
      • Специальную отвертку, необходимую для выкручивания восьми 5-лучевых винтов Pentalobe, можно найти здесь.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от корпуса Air.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • В целях предосторожности рекомендуем отсоединить разъем аккумулятора от логической платы, чтобы избежать электрического разряда. Этот шаг необязателен и не является обязательным для выполнения.
      • Возьмитесь за прозрачный пластиковый язычок, прикрепленный к разъему аккумулятора, и потяните его в сторону переднего края Air, чтобы отсоединить аккумулятор от логической платы.
      • Не тяните разъем вверх при отсоединении.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Кабель платы ввода-вывода: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем шлейфа платы ввода-вывода из гнезда на плате ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 5, изображение 2 из 2
      • У следующего разъема особенно глубокое гнездо. Будьте осторожны при его отсоединении.
      • Аккуратно отклейте шлейф платы ввода-вывода от верхней части вентилятора.
      • Слегка потяните шлейф платы ввода-вывода вверх рядом с местом его подключения к логической плате, при этом кончиком пластиковой лопатки (spudger) попеременно поддевайте разъем с разных сторон, чтобы «вышагивающими» движениями извлечь его из гнезда.
      • Снимите шлейф платы ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Вентилятор: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть фиксирующую защелку на разъеме ZIF кабеля вентилятора.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидную фиксирующую защелку, а не сам разъем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите резиновую прокладку с клеевого слоя в верхней части вентилятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, которыми вентилятор крепится к верхней части корпуса:
      • Один винт T5 Torx длиной 3,6 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 2,7 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 3,6 мм с короткой головкой
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Извлеките вентилятор из верхней части корпуса и, вынимая его из Air, аккуратно вытяните шлейф вентилятора из разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Плата ввода-вывода: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините плату ввода-вывода, потянув кабель питания из разъема на логической плате.
      • Тяните кабель параллельно поверхности логической платы по направлению к правому краю Air.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Потяните шлейф камеры параллельно поверхности платы ввода-вывода (I/O board) по направлению к углу Air, чтобы отсоединить его от разъема, при этом можно слегка подтолкнуть коннектор кончиком лопатки (spudger).
      • Не тяните этот шлейф вверх при отсоединении, так как разъем может оторваться от логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа левого динамика и извлечь его из разъема на плате ввода-вывода (I/O board).
      • Поддевайте снизу под проводами.
      • Извлеките шлейф левого динамика из фиксатора на плате ввода-вывода (I/O board).
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь разъем шлейфа микрофона из гнезда на плате ввода-вывода (I/O board).
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 3,6 мм, крепящий плату ввода-вывода к верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Аккуратно приподнимите плату ввода-вывода за край, ближайший к материнской плате, и извлеките её из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Аккумулятор: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие пять винтов, которыми аккумулятор крепится к верхней части корпуса:
      • Три винта T5 Torx длиной 6,3 мм
      • Два винта T5 Torx длиной 2,4 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 17, изображение 1 из 1
      • При обращении с аккумулятором не сдавливайте его и не касайтесь четырех открытых литий-полимерных ячеек.
      • Приподнимите аккумулятор за край, ближайший к материнской плате, и извлеките его из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Материнская плата: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Материнская плата: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger) или ноготь, чтобы поднять откидной фиксатор разъема ZIF шлейфа трекпада.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной фиксатор, а не сам разъем.
      • Вытяните шлейф трекпада прямо из разъема по направлению к переднему краю Air.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа правого динамика и извлечь его из разъема на логической плате.
      • Поддевайте под шлейфами.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Осторожно подтолкните кончик пластиковой лопатки (spudger) под черную пластиковую защелку, приклеенную к фиксатору шлейфа дисплея, чтобы защелка приподнялась и отошла от разъема.
      • Удерживая фиксатор в стороне от разъема, с помощью кончика пластиковой лопатки и пальцев аккуратно извлеките шлейф дисплея из разъема, сдвинув его в сторону угла Air.
      • Не тяните шлейф дисплея вверх при отсоединении, так как разъем может оторваться от логической платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть оба разъема антенных кабелей и отсоединить их от гнезд на карте AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките кабели антенны из паза, вырезанного в логической плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,85 мм, удерживающий SSD на логической плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Не поднимайте край SSD слишком высоко.
      • Вытяните накопитель прямо из разъема и снимите его с логической платы.
      • При установке SSD убедитесь, что он правильно вставлен в разъем, прежде чем устанавливать на место удерживающий винт.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Снятие логической платы: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов T5 Torx длиной 6,3 мм, удерживающих логическую плату на верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Открутите два внутренних винта T8 Torx длиной 4,9 мм, фиксирующих держатель антенного кабеля и левую петлю корпуса к верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Слегка отодвиньте фиксатор антенного кабеля и выкрутите 3-мм винт T5 Torx, крепящий край радиатора к верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Придерживайте антенные кабели, чтобы они не мешали, поднимая край радиатора логической платы из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    12. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките блок логической платы из корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить проходящие рядом кабели.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Дисплейный модуль: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Осторожно извлеките кабели антенны из паза, вырезанного в верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Открутите два внутренних винта Torx T8 длиной 4,9 мм, которыми правая петля дисплея крепится к верхней части корпуса.
      • Мы намеренно оставляем третий винт на месте, чтобы облегчить последующие шаги.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Откройте дисплей так, чтобы он был перпендикулярен верхней части корпуса, и положите его на стол, как показано на рисунке.
      • Удерживая Air неподвижно, выкрутите оставшийся винт Torx T8 длиной 4,9 мм из нижнего кронштейна дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года, Снятие последнего винта дисплея: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Перед снятием последнего винта дисплея обязательно придерживайте дисплей и верхнюю часть корпуса другой рукой. В противном случае компоненты могут упасть на стол, что приведет к дорогостоящему повреждению.
      • Выкрутите последний 4,9-мм винт Torx T8, крепящий дисплей к верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Air 13" конца 2010 года: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Слегка подтолкните верхнюю часть корпуса в сторону дисплейного модуля, а затем поверните её в направлении от передней части дисплейного модуля.
      • Как только две петли дисплея выйдут из верхней части корпуса, снимите дисплей и отложите его в сторону.
      • Не потеряйте прокладки под каждым из двух кронштейнов дисплея. При установке дисплея убедитесь, что прокладка установлена под каждым кронштейном дисплея (между ним и верхней частью корпуса), как показано на втором изображении.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
73 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
12 Комментарии к руководству
Perfect! Thank You!
Ingo - Ответить Поделиться
Removing the logic board is completely unnecessary and you risk damaging more components. Follow steps 1-3, 11, 20-22, 26, 30-34. Obviously be careful not to damage the board when you are actually taking the display off.
Beau - Ответить Поделиться
Beau is correct . It isn't necessary at all to remove the logic board. Steps 1-3, 11, 20-22, 26, 30-34 are all that needs to be done.
Radiant Tech Repair - Ответить Поделиться
For screen replacement only i did not have to remove board. So steps 16-19, 23-25, 29 are not needed.
Be careful on the step 12, my speaker connector fell off, I had to do some soldering to fix that. It is very gentle.
sdemyanov - Ответить Поделиться
Excellent guide, however, I would like to note that removing the logic board is completely unnecessary. In the process of doing so, I ended up breaking my right speaker socket from the logic board. The simpler method is to just unscrew the display hinge, antenna, and isight cable, then remove and replace display.
RoboMac - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 117
За всё время: 85,200
