Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Air 13" середины 2012 года
Просмотров: 410 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
18
За последние 7 дней:
133
За последние 30 дней:
595
За все время:
410 499
Комментарии: 193
97 комментариев к шагам, 96 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 615
615 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 81
81 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для замены изношенного аккумулятора.
Примечание: Если на вашем новом аккумуляторе есть тонкая пластиковая пленка, не пытайтесь ее снять. Она приклеена и защищает блок аккумулятора, пока он находится внутри MacBook.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 13" середины 2012 года, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Перед началом работы выключите MacBook. Закройте крышку дисплея и положите устройство на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Используйте отвертку P5 Pentalobe для того, чтобы открутить десять винтов, удерживающих нижнюю крышку. Винты имеют следующую длину:
      • Два винта длиной 9 мм
      • Восемь винтов длиной 2,6 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Air 13" середины 2012 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от MacBook Air.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Air 13" середины 2012 года, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Air 13" середины 2012 года, Аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за прозрачный пластиковый язычок, прикрепленный к разъему аккумулятора, и потяните его в сторону переднего края Air, чтобы отсоединить аккумулятор от логической платы.
      • При отсоединении не тяните разъем вверх.
      • При установке нового аккумулятора может быть полезно временно подключить его до того, как вставлять в корпус. Убедитесь, что разъем лежит ровно на плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Air 13" середины 2012 года: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие пять винтов, которыми аккумулятор крепится к верхней части корпуса:
      • Три винта T5 Torx длиной 6,3 мм
      • Два винта T5 Torx длиной 2,4 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Air 13" середины 2012 года: шаг 5, изображение 1 из 1
      • При работе с аккумулятором старайтесь не сжимать и не касаться четырех открытых литий-полимерных ячеек.
      • Подденьте аккумулятор за край, ближайший к логической плате, и извлеките его из верхней части корпуса.
      • При установке нового аккумулятора, если на нем есть тонкая пластиковая пленка, не пытайтесь ее снять. Она приклеена и защищает аккумулятор во время нахождения внутри MacBook.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, вам следует откалибровать его после установки:
      • Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите от сети и используйте в обычном режиме до полной разрядки. Когда появится предупреждение о низком заряде аккумулятора, сохраните свою работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда. Подождите не менее 5 часов, затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение или проблемы, вам может потребоваться сбросить SMC вашего MacBook.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
615 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 489 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
96 Комментарии к руководству
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
marcus - Ответить Поделиться
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Arlen Abraham - Ответить Поделиться
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
ldm - Ответить Поделиться
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
etiennelafrance7 - Ответить Поделиться
Be sure to use the required special pentalobe screwdriver. Using the incorrect screwdriver, such as a Philips head, can easily damage the screw head, making it very difficult to remove.
Les Ferch - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 133
За последние 30 дней: 595
За все время: 410,499
