Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.)
Просмотров: 31 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
135
За все время:
31 123
Комментарии: 86
82 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 59
59 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 16
16 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены неисправного или шумного вентилятора.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.), Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Перед началом работы выключите MacBook. Закройте крышку дисплея и положите устройство на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Используйте отвертку P5 Pentalobe для того, чтобы открутить десять винтов, удерживающих нижнюю крышку. Винты имеют следующую длину:
      • Два винта длиной 9 мм
      • Восемь винтов длиной 2,6 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.), Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от MacBook Air.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.), Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.), Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • В качестве меры предосторожности против случайного разряда или удара током отсоедините разъем аккумулятора от логической платы.
      • Возьмитесь за прозрачный пластиковый язычок, прикрепленный к разъему аккумулятора, и потяните его в сторону переднего края Air, чтобы отсоединить аккумулятор от логической платы.
      • Обязательно тяните разъем горизонтально по направлению к аккумулятору, а не строго вверх от Air, иначе вы можете повредить гнездо на логической плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.), Шлейф платы ввода-вывода: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем кабеля платы ввода-вывода, извлекая его из гнезда на плате ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Осторожно отклейте шлейф платы ввода-вывода от верхней части вентилятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.): шаг 6, изображение 2 из 2
      • У следующего разъема особенно глубокое гнездо. Соблюдайте осторожность при его отсоединении.
      • Аккуратно потяните шлейф платы ввода-вывода вверх рядом с местом его подключения к логической плате, при этом кончиком пластиковой лопатки (spudger) поддевайте разъем поочередно с обеих сторон, чтобы «вышагивающим» движением извлечь его из гнезда.
      • Снимите шлейф платы ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.), Вентилятор: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно откинуть вверх фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа вентилятора.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите резиновую прокладку с клейкой основы в верхней части вентилятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.), Снятие вентилятора: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, крепящие вентилятор к верхней части корпуса:
      • Один винт T5 Torx длиной 3,6 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 2,7 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 3,6 мм с короткой головкой
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора MacBook Air 13" (середина 2012 г.): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Извлеките вентилятор из корпуса и осторожно вытяните шлейф вентилятора из разъема, вынимая его из Air.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
59 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 340 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
4 Комментарии к руководству
Great guide! Worked seamlessly! Big thumbs up!
Chris Strickland - Ответить Поделиться
The 13” mid 2012 requires a P4 Pentalobe screwdriver to remove case and change the fan.
The P5 is too large.
Mario Salas - Ответить Поделиться
MacBook Air 13" Mid 2012 repaired! Thank you for this great guide. I have used:
- Tournevis Pentalobe P5
- Tournevis Torx T5
- Halberd Spudger
- Spudger (carbon)
[deleted] - Ответить Поделиться
I recently replaced my battery (thanks to your awesome guidance and battery!). When I opened the cover, I saw that there was so much dust in there from over the years. I wiped off what I could and used a cotton swab to gently removed what I could. I noticed that there was tons and tons of dust on the inner ring of the fan. It seems to work but I have had issues with overheating. I am wondering whether I need to get a new fan or whether I can try cleaning the fan I have. If the latter, how do I do that? Should I just use one of those air cans that one uses for removing dust between keyboard keys? Or is there some other, better way to do it, without damaging anything?
Larisa Reznik - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 135
За все время: 31,123
