Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замена неисправного вентилятора — довольно простая задача, которая поможет вашему ноутбуку не перегреваться.
Выберете то, что Вам нужно
Используйте монету или пластиковую лопатку, чтобы повернуть винт фиксации аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
Открутите три винта Phillips 000, равномерно расположенных вдоль задней стенки аккумуляторного отсека.
Открутите следующие 3 винта:
Один винт Phillips №00 длиной 11 мм посередине нижней части корпуса. (Головка: диам. 5 мм, толщина 0,75 мм)
Два винта Phillips №00 длиной 14,5 мм (Головка: диам. 5 мм, толщина 0,75 мм)
Выкрутите следующие 4 винта с задней панели компьютера:
Два винта Phillips #00 длиной 11 мм с хвостовиком (диам. 2,2 мм х дл. 2 мм) (головка: диам. 3,2 мм х толщ. 0,5 мм)
Два винта Phillips #00 длиной 7,25 мм с хвостовиком (диам. 2 мм х дл. 3,75 мм) (головка: диам. 3,2 мм х толщ. 0,5 мм)
Выкрутите два винта Phillips со стороны оптического привода (справа) компьютера:
Два винта Phillips #00 длиной 5,2 мм с хвостовиком (диаметр стержня 2,3 мм x длина 3,25 мм) (диаметр головки: 3,2 мм x толщина 0,5 мм)
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Используйте пластиковый инструмент для открывания, просроченную пластиковую карту или другую карту аналогичной толщины, чтобы поддеть верхнюю часть корпуса. Начните с верхнего левого угла и двигайтесь по периметру к передней части компьютера.
С помощью лопатки отсоедините оранжевый шлейф оптического привода от логической платы.
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
309 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
23 Комментарии к руководству
My wife's MacBook has been overheating for some time, and then shutting itself down. Your instructions were great, but I did note that I needed to unscrew the cable tie near the speaker in Step 17.
The system had some dust in it, used the air can to spray it all out. Dust was on the heatsink vents, too. Closed it all up, and peak temps during a software install that crashed it three times yesterday was 145F - yesterday it was passing 170F and crashing.
Thanks for the instructions, ifixit!
Download and print out the PDF version of the repair guide. Tape the screws to their corresponding image in the guide so that you can't go wrong!
what a great idea! i've been thinking about a solution for organizing screws. that's genius!
Good Idea. I generally sketch up rough diagrams and putsmall pieces of double sided tapes and stick the screws on my drawing.
Worked a treat!!
