MacBook Core Duo Memory Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lift the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
      • The screws are captive to the metal memory cover.
      • When replacing the memory cover, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
      Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 23,920
