Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Обновите или замените комбо-привод или SuperDrive (требуется тонкий оптический привод).
Выберете то, что Вам нужно
Видеообзор
Используйте монету или пластиковую лопатку (spudger), чтобы повернуть фиксирующий винт аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
Открутите три винта Phillips, равномерно расположенных вдоль задней стенки отсека аккумулятора.
Открутите следующие 3 винта:
Один винт Phillips #00 длиной 11 мм в середине корпуса.
Два винта Phillips #00 длиной 14,5 мм.
Выкрутите четыре отмеченных винта Phillips #00 длиной 3 мм из передней стенки батарейного отсека. Если вы начинаете слева, удалите 2-й, 4-й, 7-й и 9-й винты.
Начиная от дисплея и двигаясь к передней части компьютера, подденьте верхнюю часть корпуса. Она удерживается защелками справа над оптическим приводом. Они отсоединятся, если приложить небольшое усилие вверх.
Будьте осторожны, когда поддеваете верхнюю часть корпуса. Очень легко порезать палец, принеся таким образом «кровавую жертву», которую боги Mac иногда требуют от тех, кто настаивает на самостоятельном ремонте.
Возьмитесь за белый пластиковый язычок, прикрепленный к жесткому диску, и потяните его влево, чтобы извлечь жесткий диск из компьютера.
Открутите два винта Phillips на передней грани оптического привода.
Частично отклейте оранжевую ленту, закрывающую оранжевый шлейф оптического привода.
Аккуратно подденьте серебристый металлический кронштейн с левой стороны оптического привода с помощью лопатки (spudger). Будьте осторожны, чтобы не погнуть кронштейн, так как он очень тонкий и легко деформируется. Если кронштейн не отделяется легко, нагрев клейкого слоя может облегчить его снятие.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
146 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
Dude, I've done a little work on PCs but not on Macs. This optical drive swap-out was my first time. Super KUDOS to the folks who contributed to this guide (including the helpful notes on practically every page) and the terrific pictures...!!!! I did it in under two hours - without a hitch. THANK YOU...!!!
I almost forgot. I got this SuperDrive on eBay - Item:MacBook Pro DVD±RW Superdrive Burner GWA-4080MA - $59.99. That's the one I just installed; from a place called "power_optical". What a deal...!
i have a macbook pro 17“ bought at 2007 and its dvd burner doesn´t work anymore... this you bought does work with mine?
thank you
this guide is awesome and made the swap of the defective DVD player a breeze..
thanks for posting.
