Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены дисплея Retina, защитного стекла дисплея и модуля камеры iSight.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите следующие десять винтов, которыми нижний корпус крепится к верхнему:
Два 2,3-мм винта P5 Pentalobe
Восемь 3,0-мм винтов P5 Pentalobe
Аккуратно отклейте резиновый бампер вентилятора от края радиатора, чтобы получить доступ к шлейфу камеры iSight, приклеенному к вентилятору.
Вставьте кончик лопатки под каждый из кабелей антенны рядом с их разъемами и подденьте, чтобы отсоединить их от платы AirPort.
Подключите кабель с длинной муфтой к центральному разъему.
Кабель с короткой муфтой подключается рядом с винтом.
Оставшийся кабель не имеет муфты и подключается к последнему свободному разъему, рядом с вентилятором.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы надавить на обе стороны разъема шлейфа камеры iSight и аккуратно «вышагивающими» движениями извлечь его из гнезда на логической плате.
Открутите четыре внешних винта T8 Torx длиной 5,3 мм (по два с каждой стороны), крепящих дисплей к верхнему корпусу.
Возьмите верхнюю часть корпуса правой рукой и слегка поверните её по часовой стрелке, в сторону верхней части дисплея, чтобы кронштейны дисплея вышли из-за края верхней части корпуса.
Слегка отогните дисплей от верхней части корпуса.
Осторожно отсоедините дисплей от верхней части корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить кронштейны или кабели.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
237 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
60 Комментарии к руководству
Just did this for my wife. Awesome! Thank you!
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
