Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены дисплея Retina, защитного стекла дисплея и камеры iSight в сборе.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите следующие десять винтов, которыми нижний корпус крепится к верхнему:
Два 2,3-мм винта P5 Pentalobe
Восемь 3,0-мм винтов P5 Pentalobe
Просуньте пальцы между верхней и нижней частями корпуса.
Аккуратно потяните нижнюю часть корпуса в сторону от верхней, чтобы снять её.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять разъем аккумулятора прямо вверх из его гнезда на логической плате.
Аккуратно отклейте резиновый бампер вентилятора от края радиатора, чтобы получить доступ к шлейфу камеры iSight, приклеенному к вентилятору.
Вставьте кончик лопатки под каждый из кабелей антенны рядом с их разъемами и подденьте, чтобы отсоединить их от платы AirPort.
Подключите кабель с длинной муфтой к центральному разъему.
Кабель с короткой муфтой подключается рядом с винтом.
Оставшийся кабель не имеет муфты и подключается к последнему свободному разъему, рядом с вентилятором.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы надавить на обе стороны разъема шлейфа камеры iSight и аккуратно «вышагивающими» движениями извлечь его из гнезда на логической плате.
Возьмитесь за черный пластиковый язычок, чтобы открыть фиксатор разъема шлейфа дисплея, и потяните его прямо из разъема на логической плате.
Открутите два винта T5 Torx длиной 4,2 мм, удерживающие алюминиевые кронштейны петель (по одному с каждой стороны MacBook).
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы снять алюминиевые кронштейны петель с правой и левой петель дисплея.
Открутите четыре внешних винта T8 Torx длиной 5,3 мм (по два с каждой стороны), крепящих дисплей к верхнему корпусу.
Удерживая дисплей левой рукой, выкрутите оставшийся винт Torx T8 из верхнего кронштейна дисплея.
Выкрутите последний оставшийся винт Torx T8, фиксирующий дисплей к верхней части корпуса.
Возьмите верхнюю часть корпуса правой рукой и слегка поверните её по часовой стрелке, в сторону верхней части дисплея, чтобы кронштейны дисплея вышли из-за края верхней части корпуса.
Слегка отогните дисплей от верхней части корпуса.
Осторожно отсоедините дисплей от верхней части корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить кронштейны или кабели.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
169 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
35 Комментарии к руководству
I've been browsing guides to this model and I don't get how in this one on Youtube the laptop looks completely different, although it also claims to be A1502. Either one of them is a different model or I'm really missing something?
Unfortunately the A1502 number isn't an exclusive model number, several devices share it, the internal differences between them vary. The more telling number is the EMC number, which tends to me more exclusive to unique devices.
After a closer look they actually seem to be the same, I just got confused by the video being a lot less detailed than this walkthrough. I just replaced the screen of my macbook following this guide (yay!) without any previous experience of fixing macbooks, though I must admit I assembled a few desktops at the dawn of the millennium. The only slight problem I encountered was that the main display cable wouldn't lie flat enough in that corner, it kept sticking out, and even after screwing the lid on the gap at that corner seems to be a tiny bit wider. But the laptop is working anyway.
Thank you Sam for posting this guide! It saved me a lot of time and money. Being in China I bought the display assembly on Taobao for $250US whereas the shop repair estimate that I got was around $400.
If anyone is still having doubts - you can do it!
The guide is very helpful. I managed to replace my screen within 1 hour. I bought my screen from ifixit too! the product is genuine and in good condition although it says that it has been used before! Highly recommended!
Can you replace just the LCD without the clamshell bezel and cables?
