MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
      • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
      • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
      • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
      Спросите у FixBot
Заключение
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
477 762 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 38 590 руководств
1 Комментарий к руководству
Do i have to hear some "click" noise when reconnecting the plastic clips? I did gently push the middle of the lower case, but the clips did not reconnected (it was still easy to remove the lower case). Hence i just put screws back, and then little bit strongly push the lower case again, but there was no "click" noise eithe ... However, the bottom case is completely flat, so i suppose it is ok...
K4stan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 73
За всё время: 32,928
