MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
      • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
      • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
      • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
      • If necessary, remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
      • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Bend the battery connector up out of the way to prevent accidental contact with its socket during your repair.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement, MagSafe DC-In Board: шаг 7, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement, MagSafe DC-In Board: шаг 7, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement, MagSafe DC-In Board: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Grab the black plastic tab to flip the display cable connector open and pull it straight out of its socket on the logic board.
      • Pull in the direction of the cable, parallel to the logic board. Do not pull up.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pull the DC-In board connector straight out of its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board to the upper case.
      • You may need to gently push the display cable out of the way to expose the screws.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 MagSafe DC-In Board Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use the MagSafe DC-In board cable to pull the board out and up from the upper case to remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
30 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
477 765 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 38 880 руководств
7 Комментарии к руководству
Thanks very much, took me 10 mins, A nice cheap and fast repair for my damaged MagSafe socket
lewismacqueen - Ответить Поделиться
Thank you for your guidance! Spent $30 on tools as opposed to hundreds and made a simple repair
Brian Smithson - Ответить Поделиться
Thank you ...just what we need !..
Mark White - Ответить Поделиться
Did anyone else lose the display to their MacBook Pro mid 2014 after following this repair?
Vance - Ответить Поделиться
yes I just did and wonder what you did to solve this?
Kaleem - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 94
За всё время: 18,955
