Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Ноутбук не включается? Замените разъем питания (DC-In Board).
Выберете то, что вам нужно
Выкрутите следующие 10 винтов, удерживающих нижнюю крышку MacBook Pro 13" Unibody:
Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
Слегка приподнимите нижнюю крышку и сдвиньте ее в сторону задней части компьютера, чтобы вывести из пазов монтажные выступы.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем вентилятора и извлечь его из гнезда, потянув строго вверх от материнской платы.
Возьмитесь за пластиковый язычок, закрепленный на фиксаторе шлейфа дисплея, и поверните его в сторону разъема питания DC-in.
Потяните разъем шлейфа дисплея прямо от гнезда, в сторону разъема питания DC-in.
Потяните разъем шлейфа камеры в сторону оптического привода, чтобы отсоединить его от логической платы.
Открутите следующие винты:
Пять винтов Phillips длиной 3,1 мм.
Два винта Phillips длиной 3,9 мм.
Два винта Phillips длиной 7 мм от разъема питания (DC-in).
Отсоедините плату питания, потянув за ее разъем в сторону от гнезда на логической плате.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
89 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
Reassembling: Make sure, the cable of the DC-In board is on the logic board-side of the screw hole when putting in the logic board. Otherwise the display data cable bracket won't fit in and you have to remove the board again.
So I hope, the DC-In board was really the cause of my problems. I changed the battery and the charging cable before and still had problems. At this moment my macbook loads again, but I don't know if its because of the board or again just luck. Thank you very much for the guide.
Thank you Team for wonderful blog, I had replaced DC-in board successfully.
~Dushyanta
I just replaced the DC-in board but my Mac did not turn on. Any other suggestion?
Many thanks for this great manual. You helped me to prolong my old MacBook’s life and I saved a lot of money. Carry on the good work!
Any possibilities to also show “how to upgrade the mother board”?
