Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г.
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г., Снятие винтов нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 10 винтов, удерживающих нижнюю крышку MacBook Pro 13" Unibody:
      • Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
      • Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г., Снимите нижнюю крышку: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите нижнюю крышку и сдвиньте ее в сторону задней части компьютера, чтобы вывести из пазов монтажные выступы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г., Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • В целях безопасности рекомендуем отсоединить разъем аккумулятора от логической платы, чтобы избежать случайного электрического разряда.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г., Вентилятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г., Вентилятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г., Вентилятор: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем вентилятора и извлечь его из гнезда, потянув строго вверх от материнской платы.
      • Удобнее слегка провернуть лопатку вокруг своей оси под проводами кабеля вентилятора, чтобы высвободить разъем.
      • Разъем вентилятора на плате и ответная часть на кабеле показаны на втором и третьем изображениях. Будьте осторожны, чтобы не оторвать пластиковый разъем от материнской платы, когда будете использовать лопатку для того, чтобы поднять разъем вентилятора строго вверх из его гнезда. Компоновка материнской платы на втором изображении может немного отличаться от вашей, но разъем вентилятора такой же.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г.: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, которыми вентилятор крепится к верхней части корпуса:
      • Один винт Phillips 6,5 мм.
      • Один винт Phillips 5,5 мм.
      • Один винт Phillips 4,5 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 г., Извлечение вентилятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките вентилятор из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
107 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
abhi - Ответить Поделиться
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 Замена радиатора MacBook Pro 13" Unibody (середина 2009 г.)). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
NicoleCLDay - Ответить Поделиться
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 150
За всё время: 92,437
