Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года, Трекпад: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 10 винтов, крепящих нижнюю крышку к MacBook Pro 13" Unibody:
      • Красные: семь винтов Phillips длиной 3 мм.
      • Оранжевые: три винта Phillips длиной 13,5 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите нижнюю крышку и сдвиньте ее к задней части компьютера, чтобы высвободить монтажные выступы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты с трехлопастной головкой, крепящие аккумулятор к верхней части корпуса:
      • Красный: винт с трехлопастной головкой 5,5 мм
      • Оранжевый: винт с трехлопастной головкой 13,5 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем аккумулятора от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из верхней части корпуса
      Спросите у FixBot
    6. Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф, освободив его из разъема ZIF на нижней стороне трекпада, а также из разъема, которым он крепится к логической плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена трекпада в MacBook Pro 13" Unibody середины 2009 года: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта Phillips #00 длиной 1,2 мм с задней стороны трекпада.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
SIMRAN
Участник с: 10/30/10
6 381 Репутация
1 руководство автора
Команду
Master Techs Участник Master Techs
Community
335 членов
Автор 8 260 руководств
2 Комментарии к руководству
I had better luck using the #000 Phillips to get the 1.2mm screws out during step 7.
benchampa - Ответить Поделиться
I accidentally disabled my track pad in the system preferences how do I enable it again when the trackpad wont click?
Nicholas Noriega - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 20,103
