Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Выберете то, что вам нужно
Выкрутите следующие 10 винтов, удерживающих нижнюю крышку MacBook Pro 13" Unibody:
Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
Слегка приподнимите нижнюю крышку и сдвиньте ее в сторону задней части компьютера, чтобы вывести из пазов монтажные выступы.
Открутите следующие винты с трехлопастной головкой (tri-point), крепящие аккумулятор к верхней части корпуса:
Один винт с трехлопастной головкой (tri-point) длиной 5,5 мм.
Один винт с трехлопастной головкой (tri-point) длиной 13,5 мм.
Извлеките аккумулятор из верхней части корпуса.
Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите от сети и используйте в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда аккумулятора. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100% без прерываний.
Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные явления или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить контроллер управления системой (SMC) вашего MacBook.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
694 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
26 Комментарии к руководству
You guys are awesome! My granddaughter spilled a whole coke on the Mac and it went fizz! After some weeks I took it to the Apple store where it was declared it dead. They offered me a refurbished machine for $800, but insteaed I came home, took the disk out and hooked it via a USB carrier to another Mac which proved that the disk had not been harmed. I put it back in the machine and booted up at which point it became obvious that the battery was dead. One pass at Google turned up IFixIt where I found the battery and the correct, goofy tri-point screwdriver. The battery arrived a bit ago and the Mac is up and running as if nothing happened . . . a tidy savings of $650!
Thanks so much1
This was a total life saver! A few weeks ago my house was hit by lightning and even though my computer wasn't plugged in (thank God!) my charger was completely fried. I ordered a new charger but my computer still wasn't working- Apple said my computer was done for. A friend said it was probably my battery and told me about ifixit.com. I was able to buy a new battery and change it myself (it was so easy!!!). Saved me from spending a bunch of $$ at the Apple store. I move out of the Country in a few weeks and didn't know what I was going to do without a computer. Thanks ifixit!!!
When I followed this exactly, I booted up my MacBook to see that my battery had an x through it with the no battery availible popping up when I scrolled over it. I (stupidly) left the computer on while I browsed for a solution. The whole time my charger showed a green light. Suddenly the computer turned off and hasn't been able to be turned back on since despite switching to another battery and another charger. The charger still shows a green light, which means the battery is either fully charged or installed incorrectly. I don't understand how it can be installed incorrectly when the only part to put it into the computer is the plug in. Please someone help me, I have no idea how to fix it and have made multiple forums on here asking for help, to no avail.
I think you are SOL. I had same problem a few days ago. I have attempted everything I could find from online resources. Bottom Line: ship it to an Apple authorized repair shop or an Apple Store. Battery replacement Cost is now only $130, which isn't much more than iFixIt cost.
Your connector or socket may have broken. Open the Mac and check if you missed something.
