Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены платы разъема питания MagSafe.
Выберете то, что вам нужно
Выкрутите следующие 10 винтов, удерживающих нижнюю крышку MacBook Pro 13" Unibody:
Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
Слегка приподнимите нижнюю крышку и сдвиньте ее в сторону задней части компьютера, чтобы вывести из пазов монтажные выступы.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем вентилятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
Возьмитесь за пластиковый язычок, прикрепленный к фиксатору шлейфа дисплея, и поверните его в сторону разъема питания (DC-In) компьютера.
Аккуратно потяните разъем шлейфа дисплея в сторону, параллельно плате.
Открутите следующие два винта, фиксирующие кронштейн кабеля передачи данных дисплея на верхней части корпуса:
Один винт Phillips длиной 8,6 мм
Один винт Phillips длиной 5,6 мм
Извлеките кронштейн кабеля передачи данных дисплея из верхней части корпуса.
Выкрутите следующие винты Tri-point, фиксирующие аккумулятор на верхней части корпуса:
Один винт Tri-point длиной 5,5 мм
Один винт Tri-point длиной 13,5 мм
Извлеките аккумулятор из верхней части корпуса.
Отсоедините плату питания, потянув за ее разъем в сторону от гнезда на логической плате.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
84 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
The Tri-wing Y1screwdriver suggested for this procedure is too big for the removal of the battery screws. I completed replacing the DC in board without removing the battery.
I have just tested several of those drivers from our shelf in 3 different MacBooks we have here with tri-wing type screws, and they are all a perfect fit. I have sent you an email to try and find out why your driver did not fit, you may have a mid 2009 model with pentalobular screws instead?
Thanks! Guide was wonderful! I wish there had been a bit more information about the proper routing of the dc-in cable as the first time I put it back together I accidentally routed the cable on the outside of the mother board riser which made it impossible to seat the display cable hold down clamp properly. I had to re-remove the main board in order to get the dc-in cable on the other side of the riser. Not a biggie, but a note on that step would be helpful. Thanks again!!
So I switched it out, but in the process ripped the battery indicator cable connector, and now the wifi doesn’t work either… it’s super slow to start up. Any suggestions for fixes?
