Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года, Снятие винтов нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 10 винтов, удерживающих нижнюю крышку MacBook Pro 13" Unibody:
      • Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
      • Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года, Снимите нижнюю крышку: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Слегка приподнимите нижнюю крышку и сдвиньте ее в сторону задней части компьютера, чтобы вывести из пазов монтажные выступы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • В целях безопасности рекомендуем отсоединить разъем аккумулятора от логической платы, чтобы избежать случайного электрического разряда.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года, Вентилятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года, Вентилятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года, Вентилятор: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем вентилятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Для извлечения разъема удобно слегка повернуть лопатку вокруг своей оси, поддев ее под провода кабеля вентилятора.
      • Гнездо и разъем вентилятора показаны на втором и третьем изображениях. Будьте осторожны, чтобы не оторвать пластиковое гнездо от логической платы при использовании лопатки: поднимайте разъем вентилятора строго вверх, чтобы извлечь его из гнезда. Расположение компонентов на логической плате на втором изображении может немного отличаться от вашего устройства, но гнездо вентилятора выглядит так же.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта:
      • Один винт T6 Torx длиной 7 мм
      • Два винта T6 Torx длиной 5,4 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора MacBook Pro 13" Unibody середины 2010 года, Извлечение вентилятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките вентилятор из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
133 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - Ответить Поделиться
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - Ответить Поделиться
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - Ответить Поделиться
Yea I broke my connector thanks to you guys that was very misleading!!!! 😡
Yashb - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 120
За всё время: 87,734
