Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody середины 2012 года.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
PC3-12800 2 GB RAM Chip$25.99
Инструменты
Spudger4.9
Выкрутите 10 выделенных шурупов:
Три 14.4 mm Phillips #00 шурупа
Три 3.5 mm Phillips #00 шурупа
Четыре 3.5 mm Phillips #00 шурупа с бортиками
Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и вытянуть его из гнезда на логической плате.
Отогните два фиксирующих рычажка оперативной памяти от центра планки памяти.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
613 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
50 Комментарии к руководству
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
