Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.)
Просмотров: 62 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
35
За последние 30 дней:
165
За все время:
61 838
Комментарии: 262
249 комментариев к шагам, 13 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 57
57 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 23
23 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут
Сложность: Умеренно
Вентиляторы — это шумные штуки, особенно когда они выходят из строя. Используйте это руководство, чтобы заменить поврежденный, сломанный или неисправный правый вентилятор.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты P5 Pentalobe, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Pro:
      • Восемь винтов длиной 3,0 мм
      • Два винта длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Поднимая нижнюю крышку MacBook Pro за край со стороны петли, снимите её.
      • Отложите нижнюю крышку в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отклейте предупреждающую наклейку, закрывающую разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 4, изображение 1 из 2 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на логической плате.
      • Отогните кабели аккумулятора в сторону, чтобы разъем случайно не соприкоснулся с логической платой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), кабель AirPort / камеры: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте лопатку или пинцет, чтобы отсоединить три кабеля антенны AirPort, потянув их прямо вверх из разъемов на плате AirPort.
      • Точки подключения кабелей хрупкие. Будьте осторожны: тяните только за разъем, а не за само гнездо или кабель.
      • Для повторного подключения аккуратно совместите разъем с гнездом и плотно прижмите его плоской частью лопатки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть разъем шлейфа камеры по направлению к вентилятору и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • У разъема на фото шесть контактов, но у некоторых моделей их двенадцать. Процесс извлечения разъема из гнезда одинаков в обоих случаях.
      • Если разъем шлейфа камеры не выходит легко из гнезда на логической плате, откиньте назад резиновую крышку над вентилятором, чтобы получить доступ к шлейфу, а затем аккуратно потяните за шлейф, одновременно используя лопатку, чтобы осторожно вытолкнуть разъем из гнезда.
      • Обязательно толкайте разъем параллельно плате, сначала с одной стороны, затем с другой, чтобы медленно «вышагнуть» его из гнезда. Не поддевайте разъем вверх, иначе вы повредите гнездо.
      Спросите у FixBot
    3. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 7, изображение 1 из 3 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 7, изображение 2 из 3 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) под резиновую крышку радиатора на правом вентиляторе.
      • Проведите лопаткой вдоль всей крышки, чтобы отклеить ее.
      • Приподнимите крышку и откиньте ее назад, чтобы получить доступ к кабелям под ней.
      Спросите у FixBot
    4. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 8, изображение 1 из 3 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 8, изображение 2 из 3 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 8, изображение 3 из 3
      • Пальцами отсоедините кабели AirPort/камеры от вентилятора.
      • Кабели приклеены к вентилятору, поэтому аккуратно отклейте их, чтобы не повредить.
      • Осторожно извлеките кабели из пластиковой направляющей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Если на разъемах кабеля платы ввода-вывода (I/O Board) есть выемки в уплотнителе, вам потребуется открыть фиксирующий рычажок под выемкой, чтобы отсоединить кабель. В этом случае не пытайтесь поддеть разъем, пока рычажки не будут открыты.
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем платы ввода-вывода и извлеките его прямо вверх из гнезда на логической плате.
      • При обратной сборке сначала подключите этот конец, так как он не гнется.
      • Аналогичным образом отсоедините разъем кабеля платы ввода-вывода от гнезда на самой плате ввода-вывода.
      • Извлеките кабель платы ввода-вывода из MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Карта AirPort: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, удерживающий карту AirPort на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 11, изображение 1 из 2 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 11, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за края карты AirPort и приподнимите её под небольшим углом (5-10˚), чтобы отделить от логической платы, где она удерживается слабым клеевым слоем.
      • Вытяните карту AirPort параллельно из разъема на логической плате, чтобы извлечь её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 12, изображение 1 из 2 Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.): шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поднять фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа правого вентилятора.
      • Будьте осторожны: поддевайте именно откидной фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Начиная с верхней части шлейфа, проведите пластиковым инструментом для открывания под шлейфом правого вентилятора, чтобы отделить его от логической платы.
      • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа, так как он сильно приклеен к логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Снятие правого вентилятора: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, крепящие правый вентилятор к логической плате:
      • Один винт T5 Torx длиной 4,4 мм
      • Один винт T5 Wide Head Torx длиной 3,9 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 5,0 мм с воротником 2 мм
      Спросите у FixBot
    5. Замена правого вентилятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2012 г.), Снятие правого вентилятора: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките правый вентилятор из MacBook Pro.
      • При установке вентилятора на место удобнее подключить его шлейф в процессе опускания вентилятора в корпус, а не после закручивания трех винтов крепления вентилятора.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
57 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
132 630 Репутация
Автор 144 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
13 Комментарии к руководству
Successfully replaced the right hand fan on my macbook pro retina. It no longer sounds like a lawn mower. Who needs geek squad??? The whole process took less than 30 minutes.
racolon4 - Ответить Поделиться
Great guide! It took me 45 minutes to replace my old and loud right fan. Thanks for the guide!
Fabian - Ответить Поделиться
Installed the new fan but it's not running. Other fan is running. Any ideas?
Yacoub Jadallah - Ответить Поделиться
Careful about the airport chip because it is extra tight. Apart from that everything went quite smooth. Thanks for the guide!
Ke Wang - Ответить Поделиться
done! thank you fixit!!!!
Gunter Friedrich - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 165
За все время: 61,838
