Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.)
Просмотров: 322 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
30
За последние 7 дней:
212
За последние 30 дней:
1 022
За все время:
321 662
Комментарии: 637
473 комментариев к шагам, 164 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 348
348 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 72
72 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Сложно
Используйте это руководство для безопасного извлечения приклеенного аккумулятора из вашего MacBook Pro с помощью комплекта для замены аккумулятора от iFixit. Растворитель клея из вашего комплекта растворит клей, фиксирующий аккумулятор, что позволит вам легко его извлечь.
Растворитель клея iFixit легко воспламеняется. Выполняйте эту процедуру в хорошо проветриваемом помещении. Не курите и не работайте вблизи открытого огня во время выполнения этой процедуры.
Чтобы минимизировать риск повреждения, включите свой MacBook и дайте аккумулятору полностью разрядиться перед началом выполнения этой процедуры. Заряженный литий-ионный аккумулятор может стать причиной опасного и неконтролируемого возгорания в случае случайного прокола. Если ваш аккумулятор вздулся, примите дополнительные меры предосторожности.
Примечание: Растворитель, используемый для растворения клея аккумулятора, повредит динамики при попадании на пластиковые корпуса динамиков. Это руководство предписывает вам снять динамики перед переходом к аккумулятору.
Если вы используете старую версию растворителя клея iFixit с отдельным флаконом и шприцем (больше не продается), нажмите здесь для получения немного измененных инструкций.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты P5 Pentalobe, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Pro:
      • Восемь винтов длиной 3,0 мм
      • Два винта длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Поднимая нижнюю крышку MacBook Pro за край со стороны петли, снимите её.
      • Отложите нижнюю крышку в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отклейте предупреждающую наклейку, закрывающую разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на логической плате.
      • Отогните кабели аккумулятора в сторону, чтобы разъем случайно не соприкоснулся с логической платой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), кабель AirPort / камеры: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте лопатку или пинцет, чтобы отсоединить три кабеля антенны AirPort, потянув их прямо вверх из разъемов на плате AirPort.
      • Точки подключения кабелей хрупкие. Будьте осторожны: тяните только за разъем, а не за само гнездо или кабель.
      • Для повторного подключения аккуратно совместите разъем с гнездом и плотно прижмите его плоской частью лопатки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть разъем шлейфа камеры по направлению к вентилятору и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • У разъема на фото шесть контактов, но у некоторых моделей их двенадцать. Процесс извлечения разъема из гнезда одинаков в обоих случаях.
      • Если разъем шлейфа камеры не выходит легко из гнезда на логической плате, откиньте назад резиновую крышку над вентилятором, чтобы получить доступ к шлейфу, а затем аккуратно потяните за шлейф, одновременно используя лопатку, чтобы осторожно вытолкнуть разъем из гнезда.
      • Обязательно толкайте разъем параллельно плате, сначала с одной стороны, затем с другой, чтобы медленно «вышагнуть» его из гнезда. Не поддевайте разъем вверх, иначе вы повредите гнездо.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) под резиновую крышку радиатора на правом вентиляторе.
      • Проведите лопаткой вдоль всей крышки, чтобы отклеить ее.
      • Приподнимите крышку и откиньте ее назад, чтобы получить доступ к кабелям под ней.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 8, изображение 3 из 3
      • Пальцами отсоедините кабели AirPort/камеры от вентилятора.
      • Кабели приклеены к вентилятору, поэтому аккуратно отклейте их, чтобы не повредить.
      • Осторожно извлеките кабели из пластиковой направляющей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Если на разъемах кабеля платы ввода-вывода (I/O Board) есть выемки в уплотнителе, вам потребуется открыть фиксирующий рычажок под выемкой, чтобы отсоединить кабель. В этом случае не пытайтесь поддеть разъем, пока рычажки не будут открыты.
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем платы ввода-вывода и извлеките его прямо вверх из гнезда на логической плате.
      • При обратной сборке сначала подключите этот конец, так как он не гнется.
      • Аналогичным образом отсоедините разъем кабеля платы ввода-вывода от гнезда на самой плате ввода-вывода.
      • Извлеките кабель платы ввода-вывода из MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Карта AirPort: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, удерживающий карту AirPort на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 11, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за края карты AirPort и приподнимите её под небольшим углом (5-10˚), чтобы отделить от логической платы, где она удерживается слабым клеевым слоем.
      • Вытяните карту AirPort параллельно из разъема на логической плате, чтобы извлечь её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поднять фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа правого вентилятора.
      • Будьте осторожны: поддевайте именно откидной фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Начиная с верхней части шлейфа, проведите пластиковым инструментом для открывания под шлейфом правого вентилятора, чтобы отделить его от логической платы.
      • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа, так как он сильно приклеен к логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие правого вентилятора: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, крепящие правый вентилятор к логической плате:
      • Один винт T5 Torx длиной 4,4 мм
      • Один винт T5 Wide Head Torx длиной 3,9 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 5,0 мм с воротником 2 мм
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие правого вентилятора: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките правый вентилятор из MacBook Pro.
      • При установке вентилятора на место удобнее подключить его шлейф в процессе опускания вентилятора в корпус, а не после закручивания трех винтов крепления вентилятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Левый вентилятор: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и снять резиновую крышку радиатора с левого вентилятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 16, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие три винта, которыми левый вентилятор крепится к логической плате:
      • Один винт T5 Torx 4,4 мм с буртиком 2 мм
      • Один винт T5 Torx 5,0 мм с буртиком 2 мм
      • Один винт T5 Torx с широкой головкой 3,9 мм
      • При установке вентилятора и его винтов на место не затягивайте винты до конца, пока не наживите их все. Это позволит вентилятору немного сместиться и правильно встать на место, когда вы будете вкручивать винты в резьбовые стойки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 17, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа левого вентилятора.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Начиная с верхней части шлейфа, подденьте его пластиковым инструментом для вскрытия корпусов, чтобы отделить его от логической платы.
      • Будьте осторожны при отделении шлейфа, так как он сильно приклеен к логической плате. При необходимости используйте iOpener или фен для нагрева шлейфа, чтобы размягчить клей и упростить снятие.
      • Извлеките левый вентилятор из устройства.
      • При обратной установке вентилятора удобнее подсоединить шлейф вентилятора в процессе установки вентилятора на место, а не после того, как вы закрутите три крепежных винта.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), SSD: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 3,1 мм, крепящий SSD к логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 19, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 19, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите SSD с правого края и уверенным движением вытяните его из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Плата ввода-вывода: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Плата ввода-вывода: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор шлейфа платы ввода-вывода (I/O board) и повернуть его в сторону аккумулятора компьютера.
      • Плоским концом лопатки (spudger) аккуратно выдвиньте шлейф платы ввода-вывода из разъема на логической плате.
      • Не поднимайте шлейф платы ввода-вывода вверх, так как его разъем очень хрупкий. Тяните шлейф параллельно поверхности логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 21, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 21, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 21, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 3,1 мм, фиксирующие плату ввода-вывода на материнской плате.
      • На некоторых моделях снятие серебристого винта T5 Torx длиной 3,5 мм с радиатора также может упростить извлечение платы ввода-вывода.
      • Осторожно приподнимите плату ввода-вывода и извлеките ее из нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие материнской платы: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие материнской платы: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и вытащить разъем левого динамика из гнезда на логической плате.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и вытащить разъем правого динамика из гнезда на логической плате.
      • Обязательно поддевайте за головку кабеля, а не за само гнездо. Попытка поддеть гнездо может привести к его отсоединению от логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 23, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 23, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 23, изображение 3 из 3
      • Отклейте ленту, закрывающую верхнюю часть разъема шлейфа клавиатуры.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять фиксирующий клапан ZIF-разъема шлейфа клавиатуры.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы извлечь шлейф клавиатуры из разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 24, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь разъем шлейфа трекпада из гнезда.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 25, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем подсветки клавиатуры и отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 26, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger) или ноготь, чтобы откинуть удерживающий клапан разъема ZIF шлейфа микрофона.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной удерживающий клапан, а не сам разъем.
      • Вытяните шлейф микрофона из разъема.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 27, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 27, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять фиксатор шлейфа дисплея, и поверните его в сторону разъема питания (DC-In) компьютера.
      • Вытяните шлейф дисплея прямо из разъема на логической плате.
      • Не поднимайте шлейф дисплея вверх, так как его разъем очень хрупкий. Тяните кабель параллельно поверхности логической платы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие резиновой заглушки винта: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Плоским концом лопатки (spudger) аккуратно подденьте резиновую заглушку винта, расположенную на головке выступающего винта рядом с разъемом MagSafe 2.
      • Расположение этого винта может различаться в зависимости от модели.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 29, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие шесть винтов, удерживающих логическую плату на верхней части корпуса:
      • Один винт T5 Torx длиной 3,1 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 2,5 мм
      • Один серебристый винт T5 Torx с выпуклой головкой длиной 5,5 мм
      • Два винта T5 Torx длиной 5,7 мм
      • Один серебристый винт T5 Torx длиной 3,8 мм
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 30, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 30, изображение 2 из 2
      • Приподнимите логическую плату со стороны, ближайшей к аккумулятору, и поверните ее по направлению к верхней части MacBook Pro.
      • Возможно, вам потребуется сместить логическую плату на несколько миллиметров влево, чтобы освободить место для разъемов вдоль правого края платы.
      • Используя плоский конец лопатки (spudger), аккуратно вытолкните разъем MagSafe 2 из гнезда на нижней стороне логической платы.
      • Отсоединение разъема MagSafe 2 может быть затруднительным. Если вы снимаете логическую плату лишь на время, чтобы она не мешала, например, для замены аккумулятора, вам может быть проще просто открутить два винта T5 Torx длиной 2,5 мм, удерживающие плату разъема питания MagSafe, а затем снять логическую плату и плату MagSafe вместе.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 31, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 31, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 31, изображение 3 из 3
      • Извлеките логическую плату в сборе из MacBook Pro.
      • Пока логическая плата и вентиляторы извлечены, используйте баллон со сжатым воздухом и мягкую антистатическую щетку, чтобы удалить пыль и другие загрязнения из корпуса и с логической платы, особенно из отверстий для отвода воздуха вентиляторов вдоль заднего края корпуса.
      • При установке материнской платы на место убедитесь, что все кабели и две резиновые накладки радиатора/вентилятора видны и не зажаты под материнской платой.
      • Второе фото, по часовой стрелке сверху: аккумулятор, правый динамик, подсветка клавиатуры, кабели AirPort/камеры, дисплей, микрофон, левый динамик, клавиатура и трекпад.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие левого динамика: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие левого динамика: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие три винта, которыми левый динамик крепится к верхней части корпуса:
      • Один винт T5 Torx длиной 5,6 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 6,9 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 2,6 мм
      • Извлеките левый динамик из верхней части корпуса и отложите в сторону.
      • Динамик закреплен в корпусе с помощью небольшого количества клея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие правого динамика: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Снятие правого динамика: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие три винта, которыми правый динамик крепится к корпусу:
      • Один винт Torx T5 длиной 5,6 мм
      • Один винт Torx T5 длиной 6,9 мм
      • Один винт Torx T5 длиной 2,6 мм
      • Извлеките правый динамик из MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Аккумулятор: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 3,2 мм, удерживающие плату аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 35, изображение 1 из 1
      • Средство для удаления жидкого клея из вашего набора может повредить антибликовое покрытие дисплея вашего MacBook Pro.
      • Чтобы защитить дисплей, положите лист алюминиевой фольги между дисплеем и клавиатурой и оставьте его там на время работы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 36, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 36, изображение 2 из 2
      • Расположив MacBook Pro передней гранью к себе, приподнимите правую сторону и зафиксируйте её под небольшим углом, используя прочный поролоновый блок или книгу.
      • В следующих шагах вы будете наносить жидкий растворитель клея на правую (внешнюю) грань аккумулятора. Поднятое положение этой стороны MacBook Pro поможет растворителю клея стечь под аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 37, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 37, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда ваш MacBook Pro полностью подготовлен, самое время подготовиться самому.
      • Средство для удаления клея iFixit содержит ацетон, который является слабым раздражителем для кожи и слизистой глаз.
      • При обращении со средством и его нанесении используйте средства защиты глаз. (Защитные очки входят в ваш комплект.)
      • Не носите контактные линзы без использования защитных очков.
      • Защитные перчатки также входят в ваш комплект. Если вы беспокоитесь о возможном раздражении кожи, наденьте перчатки прямо сейчас.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 38, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 38, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 38, изображение 3 из 3
      • Снимите черную резиновую пробку с флакона средства для удаления клея.
      • Поверните крышку флакона, чтобы ослабить или снять ее, перед тем как срезать кончик аппликатора.
      • Это разгерметизирует флакон и позволит выровнять давление перед срезанием кончика аппликатора. Если пропустить этот шаг, средство для удаления клея может неожиданно брызнуть при срезании кончика.
      • Используйте ножницы, чтобы срезать запаянный кончик аппликатора.
      • Срезая ближе к узкому кончику, вы получите лучший контроль, что позволит наносить средство для удаления клея небольшими порциями.
      • Плотно закрутите крышку флакона, прежде чем переходить к дальнейшим действиям.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 39, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 39, изображение 2 из 2
      • Равномерно нанесите несколько капель средства для удаления клея вдоль приподнятого края правой внешней ячейки аккумулятора.
      • Вам не потребуется много средства. В маленьком флаконе содержится более чем в два раза больше растворителя, чем необходимо для извлечения всех ячеек аккумулятора.
      • Подождите 2–3 минуты, чтобы жидкое средство для удаления клея проникло под ячейку аккумулятора, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 40, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 40, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 40, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Вставьте один угол пластиковой карты под внешний край ячейки аккумулятора.
      • Можно аккуратно повернуть карту, чтобы создать небольшой зазор между ячейкой аккумулятора и корпусом MacBook Pro.
      • Продвиньте карту дальше под ячейку аккумулятора, чтобы отделить её от клейкого состава, удерживающего аккумулятор на верхней части корпуса MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 41, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 41, изображение 2 из 2
      • Приподнимите аккумулятор, чтобы отделить его от корпуса MacBook Pro, но не пытайтесь извлечь его полностью.
      • Оставьте пластиковую карту под аккумулятором, чтобы он не приклеился обратно, пока вы переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 42, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 42, изображение 2 из 2
      • Равномерно нанесите несколько капель средства для удаления клея вдоль приподнятого края следующей аккумуляторной ячейки.
      • Подождите 2-3 минуты, чтобы жидкое средство для удаления клея проникло под аккумуляторную ячейку, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 43, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 43, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 43, изображение 3 из 3
      • Просуньте один угол пластиковой карты под второй элемент аккумулятора.
      • Протолкните карту под второй элемент аккумулятора и подвигайте ею из стороны в сторону, чтобы отделить клей, находящийся под ним.
      • Оставьте пластиковую карту под обоими элементами аккумулятора (или переверните их), чтобы они не приклеились обратно, пока вы переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Извлечение противоположных аккумуляторных ячеек: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Извлечение противоположных аккумуляторных ячеек: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.), Извлечение противоположных аккумуляторных ячеек: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Пришло время сменить сторону. Уберите книгу или блок из пеноматериала и поместите его под противоположную сторону вашего MacBook Pro.
      • Повторите процедуру из предыдущих шагов, чтобы отсоединить две аккумуляторные ячейки с этой стороны:
      • Нанесите средство для удаления клея на приподнятый край внешней аккумуляторной ячейки и подождите 2–3 минуты, пока оно подействует.
      • Заведите угол пластиковой карты под аккумуляторную ячейку и полностью проведите картой под ней, чтобы отделить ее.
      • Проделайте то же самое для соседней ячейки.
      • Оставьте пластиковую карту на месте или переверните аккумуляторные ячейки, чтобы они не приклеились обратно во время выполнения следующих шагов.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 45, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 45, изображение 2 из 2
      • Удерживая левый край MacBook Pro приподнятым, нанесите несколько капель средства для удаления клея вдоль центральной линии между двумя средними ячейками аккумулятора.
      • Подождите 2-3 минуты, чтобы средство для удаления клея подействовало, прежде чем продолжать.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 46, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 46, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 46, изображение 3 из 3
      • Вставьте один из углов пластиковой карты между двумя средними ячейками и под приподнятый край центральной правой ячейки аккумулятора.
      • Продвиньте карту дальше под ячейку аккумулятора, чтобы прорезать клейкую ленту, удерживающую её на месте.
      • Пока не пытайтесь полностью отделить эту ячейку аккумулятора. Оставьте пластиковую карту на месте, чтобы ячейка не приклеилась обратно.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 47, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 47, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 47, изображение 3 из 3
      • Переверните две отклеенные правые ячейки аккумулятора через передний край MacBook Pro, если вы еще этого не сделали. Это откроет доступ к внешнему краю центральной ячейки.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 48, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 48, изображение 2 из 2
      • Просуньте угол пластиковой карты под пластиковую рамку аккумулятора и под оставшийся приклеенный край нижней центральной ячейки.
      • Не поддевайте край рядом с разъемом аккумулятора, иначе вы можете повредить шлейф клавиатуры.
      • Продвиньте карту до самого конца под ячейку аккумулятора и оставьте её там, чтобы предотвратить повторное приклеивание ячейки.
      Спросите у FixBot
    16. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 49, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 49, изображение 2 из 2
      • Извлеките первую пластиковую карту, которую вы вставили под центрально-правую ячейку аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    17. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 50, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 50, изображение 2 из 2
      • Уберите книгу или блок из пеноматериала.
      • Поверните MacBook Pro передним краем к себе, приподнимите правую сторону и снова подставьте опору.
      Спросите у FixBot
    18. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 51, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 51, изображение 2 из 2
      • Нанесите несколько капель средства для удаления клея между двумя центральными ячейками аккумулятора так, чтобы оно протекло под оставшуюся ячейку.
      • Подождите 2–3 минуты, чтобы средство для удаления клея впиталось, прежде чем продолжать.
      Спросите у FixBot
    19. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 52, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 52, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 52, изображение 3 из 3
      • Вставьте один угол пластиковой карты под приподнятый край последнего элемента аккумулятора.
      • Продвиньте карту дальше под элемент аккумулятора, чтобы разрезать клей, удерживающий его на месте.
      • Не пытайтесь полностью отделить этот элемент аккумулятора прямо сейчас. Оставьте пластиковую карту на месте, чтобы предотвратить его повторное приклеивание.
      Спросите у FixBot
    20. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 53, изображение 1 из 1
      • Повторите действия, выполненные для центрально-правой ячейки аккумулятора, чтобы завершить отделение клейкой ленты от центрально-левой ячейки:
      • Приподнимите и отогните две крайние ячейки аккумулятора, чтобы открыть доступ к оставшемуся приклеенному краю центрально-левой ячейки аккумулятора.
      • Полностью задвиньте карту под ячейку аккумулятора и оставьте её там, чтобы предотвратить повторное приклеивание ячейки.
      • Извлеките первую карту, которую вы вставили под эту ячейку аккумулятора на предыдущем этапе.
      Спросите у FixBot
    21. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 54, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 54, изображение 2 из 2
      • Вставив по пластиковой карте под каждую из двух центральных ячеек аккумулятора, поверните и приподнимите обе карты, чтобы полностью отделить ячейки аккумулятора вместе с пластиковой рамкой и платой аккумулятора от MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    22. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 55, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2014 г.): шаг 55, изображение 2 из 2
      • Приподнимите и извлеките аккумулятор.
      • Перед установкой нового аккумулятора удалите остатки старого клея из корпуса MacBook Pro.
      • Если повезет, вы сможете медленно вытянуть каждую полоску клея пальцами.
      • В противном случае смочите каждую полоску клея небольшим количеством средства для удаления клея на 2–3 минуты, а затем соскребите его пластиковым инструментом. Это может потребовать немало усилий, поэтому будьте терпеливы. Во время соскабливания старайтесь не повредить шлейф трекпада.
      • Сотрите остатки средства для удаления клея и дайте MacBook Pro несколько минут просохнуть на воздухе.
      • Сменный аккумулятор, входящий в комплект iFixit, поставляется с уже нанесенным клеевым слоем. Тщательно проверьте посадку и положение аккумулятора перед снятием защитной пленки с клеевого слоя, а затем плотно прижмите каждую секцию на место. Если присутствуют какие-либо дополнительные пленки/подкладки, которых не было на вашем оригинальном аккумуляторе, удалите их сейчас.
      • Откалибруйте новый установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте зарядку еще как минимум 2 часа. Отключите устройство и используйте его в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком заряде, сохраните результаты работы и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда. Подождите не менее 5 часов, затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение устройства или возникнут проблемы, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
348 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 165 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
164 Комментарии к руководству
I just replaced my battery successfully using a modification of this method: follow step 1-4, then 34, then remove the battery pack using thread (or dental floss as in my case), as shown in this video: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55... . If you use dental floss, make sure you at least quadruple it to have enough strength, and tie around two screwdrivers at the ends, otherwise it can be pretty painful. Finally, use a very small amount of the adhesive remover liquid to help fully remove the adhesive strips (making sure it doesn't go anywhere else), and install the new battery (step 54)!
Marino Pagan - Ответить Поделиться
Yeah, this method works great. Just wear gloves or your fingers might die.
Thank you for this recommendation!
felix schaetzler - Ответить Поделиться
Yeah, I did the same thing, steps 1-4, then 34, then removed the battery with a mid-weight nylon cord. The nylon cord has just enough slip so that you do not need adhesive remover, it glides through the glue with a firm pull. I clamped a 1/2 scrap of wood to my workbench, placed the laptop behind the clamped wood as a stopper, which gave me a sturdy platform to pull against (it’s not quite as easy if you try to hold it down yourself, or even with another person). Just be sure to pull straight back and keep the cord low.
I think the steps in this post are insane, and you risk damage to some vital parts that you shouldn’t even be touching just to remove the battery. But YMMV.
Michael Gerfin - Ответить Поделиться
Late to the party, but putting the laptop at an angle, using 99%iso alcohol dissolves the adhesive really well. As well as a plastic pry bar from one of my tablet kits. Now, i just need to wait until the new battery from here comes so i can swap out the explodium batteries.
Robert Kuhn - Ответить Поделиться
SOMEONE BUY THIS MAN A BEER! Wow. That hack worked perfectly. I used a strand from some paracord I had lying around and it took me about 5 min to do this whole thing! So… thank you my man.
Michael Chance - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 212
За последние 30 дней: 1,022
За все время: 321,662
