Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены дисплейного модуля.
Выберете то, что Вам нужно
Открутите следующие винты P5 Pentalobe, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Pro:
Восемь винтов длиной 3,0 мм
Два винта длиной 2,3 мм
Поднимая нижнюю крышку MacBook Pro за край со стороны петли, снимите её.
Отложите нижнюю крышку в сторону.
Отклейте предупреждающую наклейку, закрывающую разъем аккумулятора.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте лопатку или пинцет, чтобы отсоединить три кабеля антенны AirPort, потянув их прямо вверх из разъемов на плате AirPort.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть две резиновые крышки шарнира — по одной с каждого края устройства.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
144 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
38 Комментарии к руководству
Just completed my mid-2014 Retina display replacement. Fantastic instructions - took me ~30 minutes, constantly referring to printed instructions, edits and comments. It's not as hard as it looks. Only complaint is the recommended spudger is too soft to accommodate some of the maneuvers and ends up mashed and bent. It took some time to replace the AirPort connections but that's the only time I sweated...
Will this work with a mid 2015 model? Specs: 2.5GHz i7, 16 GB RAM, 512GB SSD and 2GB ATI Radeon R9 ?
See the full compatibility listing at this link on iFixit ... MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Display Assembly
Hello, I see the same part number listed for different models for different years, how can I be sure to order the correct one? I have mgxa2b/a EMC2876 mid 2014 it has 12-pin camera connector. If I search for EMC2876 all the screens are really expensive but would another one work, do I just need 661-8310 with 12-pin camera connector? or something more specific do I need to ensure it is listed for EMC2876?
Thank you.
There is a full compatibility listing of all MacBook Pro models that use this display part. Go to this Link on iFixit.com == MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Display Assembly
