Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты P5 pentalobe, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Pro:
      • Восемь винтов длиной 3,1 мм
      • Два винта длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 2, изображение 2 из 2
      • Подденьте нижнюю крышку MacBook Pro за край, ближайший к крышке шарнира, и снимите её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 3, изображение 3 из 3
      • На нижней части корпуса есть два пластиковых штифта (отмечены красным), которые входят в пазы на верхней части корпуса (отмечены оранжевым).
      • При сборке аккуратно нажмите на центр нижней части корпуса, чтобы защелкнуть ее в двух пластиковых фиксаторах.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Разъем аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отклейте наклейку, закрывающую разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 5, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте каждую сторону разъема аккумулятора, чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Отогните разъем в сторону аккумулятора, убедившись, что он случайно не касается логической платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Отсоединение антенных кабелей AirPort: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Отсоединение антенных кабелей AirPort: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Отсоединение антенных кабелей AirPort: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или пинцет, чтобы поддеть три антенных кабеля AirPort и отсоединить их от разъемов на плате AirPort, потянув строго вверх, затем отогните их в сторону, чтобы они не мешали.
      • Места подключения кабелей очень хрупкие. Будьте осторожны: тяните только за разъем, а не за само гнездо или кабель.
      • Для повторного подключения аккуратно совместите разъем с гнездом и плотно прижмите его плоской частью лопатки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отклейте правую резиновую крышку от вентилятора и отогните её в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Отсоединение разъема камеры: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Отсоединение разъема камеры: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть разъем шлейфа камеры из гнезда на логической плате.
      • Обязательно давите параллельно плате, надавливая сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы «вышагивать» разъем из гнезда.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 9, изображение 3 из 3
      • Пальцами отсоедините кабели AirPort/камеры от вентилятора.
      • Кабели приклеены к вентилятору, поэтому осторожно отклейте их, чтобы не повредить.
      • Аккуратно извлеките кабели из пластиковой направляющей.
      • При сборке на этих кабелях должно остаться достаточно клейкого вещества, чтобы зафиксировать их обратно на вентиляторе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), кабель платы ввода-вывода (верхний): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта T5 Torx длиной 2,2 мм, удерживающие крышки разъема шлейфа платы ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 11, изображение 2 из 2
      • Снимите левую крышку разъема.
      • Плоским концом пластиковой лопатки подденьте левый край шлейфа платы ввода-вывода и извлеките его из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие крышки правого разъема: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие крышки правого разъема: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Снимите крышку правого разъема.
      • Используя плоский конец нейлоновой лопатки (spudger), подденьте правый конец шлейфа платы ввода-вывода, чтобы отсоединить его от разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 13, изображение 1 из 1
      • Отклейте шлейф платы ввода-вывода от вентилятора, к которому он прикреплен.
      • Снимите шлейф.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Правый вентилятор: шаг 14, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите следующие три винта, которыми правый вентилятор крепится к логической плате:
      • Один винт 5,0 мм с шейкой длиной 2,0 мм
      • Один винт 4,0 мм с широкой головкой
      • Один винт 4,4 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 15, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 15, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 15, изображение 3 из 3
      • Кончиком пластиковой лопатки (spudger) подденьте и откиньте фиксирующую защелку на разъеме ZIF шлейфа правого вентилятора.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидную фиксирующую защелку, а не сам разъем.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 16, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 16, изображение 2 из 2
      • Приподнимите вентилятор и аккуратно сдвиньте его к заднему краю MacBook, чтобы освободить кабель вентилятора из разъема.
      • Кабель вентилятора может быть приклеен к логической плате — чтобы не порвать кабель, аккуратно отклейте его, одновременно приподнимая вентилятор.
      • Снимите вентилятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Левый вентилятор: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Левый вентилятор: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Отклейте левую резиновую заглушку от вентилятора и откиньте её в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие левого вентилятора: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, которыми левый вентилятор крепится к логической плате:
      • Один винт T5 Torx длиной 3,6 мм с широкой головкой
      • Один винт T5 Torx длиной 5,0 мм с шейкой 2,0 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 4,4 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 19, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 19, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть фиксирующую защелку на разъеме ZIF шлейфа левого вентилятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие вентилятора: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие вентилятора: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Приподнимите вентилятор и аккуратно подтолкните его к заднему краю MacBook, чтобы освободить шлейф вентилятора из разъема.
      • Шлейф вентилятора может быть приклеен к логической плате — чтобы не порвать шлейф, аккуратно отклейте его, одновременно приподнимая вентилятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), SSD: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, фиксирующий SSD на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 22, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 22, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 22, изображение 3 из 3
      • Приподнимите край SSD ровно настолько, чтобы он прошел над динамиком, расположенным прямо за ним.
      • Не поднимайте SSD слишком высоко, иначе вы можете повредить контакты или разъем.
      • Вытяните SSD прямо из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 23, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 23, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 23, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поднять фиксатор на разъеме платы ввода-вывода (I/O board).
      • Переверните лопатку и плоским концом аккуратно вытяните шлейф платы ввода-вывода из разъема.
      • Надавите на открытый фиксатор, чтобы облегчить извлечение шлейфа платы ввода-вывода из разъема. Это поможет предотвратить случайное повреждение шлейфа или контактов разъема.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 24, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 3,1 мм от платы ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 25, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 25, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите внутренний край платы ввода-вывода и потяните ее по направлению к центру MacBook, в сторону от боковой части корпуса.
      • Извлеките плату ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Материнская плата в сборе: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Материнская плата в сборе: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Torx T5 длиной 2,2 мм, удерживающие крышку разъема шлейфа тачпада на логической плате.
      • Снимите крышку.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 27, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 27, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 27, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем шлейфа тачпада от гнезда на логической плате.
      • Легкое скручивающее движение плоским концом лопатки — простой способ поддеть разъем шлейфа из подобных гнезд.
      • Будьте осторожны: поддевайте только сам разъем, а не гнездо на логической плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 28, изображение 1 из 1
      • Снимите небольшую резиновую заглушку с винта на конце радиатора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 29, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие шесть винтов, крепящих узел логической платы к верхней части корпуса.
      • Один винт T5 Torx длиной 3,8 мм
      • Два винта T5 Torx длиной 5,7 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 5,6 мм (этот винт серебристого цвета и имеет более высокую головку, чем остальные)
      • Один винт T5 Torx длиной 2,6 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 3,2 мм
      • При обратной сборке наживите все шесть винтов, но не затягивайте их до конца. Сдвигайте логическую плату, пока все винты не окажутся по центру своих отверстий, а разъемы не выровняются относительно проемов в боковой части корпуса. Затем затяните все винты.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 30, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах подробно описано отсоединение этих шести разъемов. Обязательно прочитайте каждый шаг, так как эти разъемы бывают разных типов и отсоединяются по-разному.
      • Кабель микрофона
      • Кабель левого динамика
      • Кабель передачи данных клавиатуры
      • Кабель правого динамика
      • Кабель подсветки клавиатуры
      • Кабель передачи данных дисплея
      • При обратной сборке убедитесь, что все эти разъемы подключены и полностью вставлены в свои гнезда.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 31, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 31, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 31, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поднять фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа микрофона.
      • Вытяните шлейф микрофона из разъема параллельно логической плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 32, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 32, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 32, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем левого динамика и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Будьте осторожны: поддевайте именно разъем кабеля, а не гнездо на логической плате. Если поддевать само гнездо, оно может оторваться от логической платы.
      • Аккуратно отогните кабель вверх, чтобы он не мешал работать с логической платой.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 33, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 33, изображение 2 из 2
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа клавиатуры.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 34, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 34, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 34, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть удерживающий клапан разъема ZIF шлейфа клавиатуры.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной удерживающий клапан, а не сам разъем.
      • Извлеките шлейф клавиатуры из разъема ZIF. Тяните его параллельно материнской плате, а не вертикально вверх.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 35, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 35, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 35, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем правого динамика и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Аккуратно отогните кабель в сторону, чтобы он не мешал работе с логической платой.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 36, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 36, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем подсветки клавиатуры от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 37, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 37, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор шлейфа данных дисплея и повернуть его в сторону разъема питания MagSafe 2 на компьютере.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 38, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 38, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 38, изображение 3 из 3
      • Прямо вытяните шлейф дисплея из разъема на логической плате.
      • Не поднимайте шлейф дисплея вверх, так как его разъем очень хрупкий. Тяните кабель параллельно плоскости логической платы.
      • Не касайтесь контактов разъема передачи данных или самого разъема пальцами или какими-либо инструментами, так как вы можете оставить следы жира или повредить контакты.
      • Аккуратно отогните шлейф дисплея в сторону шарнира дисплея, чтобы открыть доступ к винтам платы MagSafe 2.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие винтов: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 4,0 мм от платы MagSafe 2.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 40, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 40, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 40, изображение 3 из 3
      • Приподнимите и извлеките всю материнскую плату из углубления в корпусе.
      • При сборке убедитесь, что порты совпадают с соответствующими вырезами в корпусе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие левого динамика: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, фиксирующие левый динамик на верхней части корпуса:
      • Винт T5 Torx 2,7 мм
      • Винт T5 Torx 6,9 мм (с опорным кольцом 4,5 мм)
      • Винт T5 Torx 5,6 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие левого динамика: шаг 42, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Снятие левого динамика: шаг 42, изображение 2 из 2
      • Снимите левый динамик, слегка отодвинув его от боковой части верхней панели корпуса и выведя из-под алюминиевого фиксатора, который его удерживает.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Правый динамик: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми правый динамик крепится к верхней части корпуса:
      • Винт Torx T5 длиной 2,7 мм
      • Винт Torx T5 длиной 6,9 мм (с выступом 4,5 мм)
      • Винт Torx T5 длиной 5,6 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 44, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 44, изображение 2 из 2
      • Кабель правого динамика слегка приклеен к верхней части корпуса.
      • Отклейте кабель правого динамика, чтобы отсоединить его от верхней части корпуса.
      • При сборке уложите кабель вдоль алюминиевой рамки над аккумулятором.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 45, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 45, изображение 2 из 2
      • Снимите правый динамик, слегка потянув его в сторону от боковой части верхней панели корпуса и высвободив из-под алюминиевого фиксатора, который его удерживает.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Аккумулятор: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Аккумулятор: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Отклейте ленту, закрывающую шлейф разъема трекпада, у переднего края MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 47, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 47, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы откинуть вверх черный фиксирующий язычок ZIF-разъема шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 48, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 48, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 48, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор между шлейфом трекпада и аккумулятором.
      • Осторожно проведите медиатором вдоль всей длины шлейфа, чтобы отделить его от клейкого слоя, которым он крепится к аккумулятору.
      • Шлейф легко повредить. При необходимости немного прогрейте его с помощью iOpener или фена, чтобы размягчить клей и снять его с меньшим усилием.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 49, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 49, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф трекпада.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 50, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Torx T5 длиной 3,2 мм, удерживающие плату аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 51, изображение 1 из 1
      • Жидкость для удаления клея, входящая в комплект, может повредить антибликовое покрытие дисплея вашего MacBook Pro.
      • Чтобы защитить дисплей, положите лист алюминиевой фольги между дисплеем и клавиатурой и оставьте его там на время работы.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 52, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 52, изображение 2 из 2
      • Расположите MacBook Pro передней гранью к себе, приподнимите правую сторону и зафиксируйте её под небольшим углом, используя прочный блок из пеноматериала или книгу.
      • В следующих шагах вы будете наносить жидкое средство для удаления клея на правую (внешнюю) грань аккумулятора. Если эта сторона MacBook Pro будет приподнята, средство для удаления клея легче проникнет под аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 53, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 53, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда ваш MacBook Pro полностью готов к работе, пришло время подготовиться вам.
      • Средство для удаления клея iFixit содержит ацетон, который является мягким раздражителем для кожи и слизистой оболочки глаз.
      • Используйте защитные очки при работе со средством для удаления клея и его нанесении. (Защитные очки входят в ваш комплект.)
      • Не носите контактные линзы без использования защитных очков.
      • Защитные перчатки также входят в ваш комплект. Если вы опасаетесь раздражения кожи, наденьте их сейчас.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Подготовка флакона с растворителем клея: шаг 54, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Подготовка флакона с растворителем клея: шаг 54, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Подготовка флакона с растворителем клея: шаг 54, изображение 3 из 3
      • Снимите черную резиновую пробку с флакона с растворителем клея.
      • Поверните крышку флакона, чтобы ослабить или снять ее перед тем, как обрезать кончик аппликатора.
      • Это снимает герметичность флакона и позволяет выровнять давление перед обрезкой кончика аппликатора. Если пропустить этот шаг, растворитель клея может неожиданно брызнуть при обрезке кончика.
      • С помощью ножниц срежьте запаянный кончик аппликатора.
      • Обрезка ближе к узкому кончику обеспечит лучший контроль, позволяя наносить растворитель клея небольшими порциями.
      • Плотно закрутите крышку флакона перед дальнейшими действиями.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 55, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 55, изображение 2 из 2
      • Равномерно нанесите несколько капель средства для удаления клея вдоль приподнятого края внешней правой ячейки аккумулятора.
      • Вам не нужно использовать его в большом количестве. В маленьком флаконе содержится в два раза больше растворителя, чем необходимо для извлечения всех ячеек аккумулятора.
      • Подождите 2–3 минуты, чтобы жидкое средство для удаления клея проникло под ячейку аккумулятора, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 56, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 56, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 56, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Просуньте один угол пластиковой карты под внешний край ячейки аккумулятора.
      • Можно аккуратно поворачивать карту, чтобы создать небольшой зазор между ячейкой аккумулятора и корпусом MacBook Pro.
      • Продвиньте карту дальше под ячейку аккумулятора, чтобы отделить её от клейкого состава, удерживающего аккумулятор на верхней части корпуса MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 57, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 57, изображение 2 из 2
      • Приподнимите аккумулятор, чтобы отделить его от верхней части корпуса MacBook Pro, но не пытайтесь извлечь его полностью.
      • Оставьте пластиковую карту под аккумулятором, чтобы он не приклеился обратно, пока вы переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 58, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 58, изображение 2 из 2
      • Равномерно нанесите несколько капель средства для удаления клея вдоль приподнятого края следующей ячейки аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 59, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 59, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 59, изображение 3 из 3
      • Вставьте один угол пластиковой карты под второй элемент аккумулятора.
      • Протолкните карту под второй элемент аккумулятора и проведите ею из стороны в сторону, чтобы отделить клейкую основу под ним.
      • Оставьте пластиковую карту под обоими элементами аккумулятора (или переверните их), чтобы они не приклеились обратно, пока вы переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 60, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 60, изображение 2 из 2
      • Пришло время сменить сторону. Уберите книгу или блок из пеноматериала и подложите его под противоположную сторону вашего MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    16. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 61, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 61, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 61, изображение 3 из 3
      • Повторите процедуру из предыдущих шагов, чтобы отделить два элемента аккумулятора с этой стороны:
      • Нанесите средство для удаления клейкой основы на приподнятый край внешнего левого элемента аккумулятора и подождите 2–3 минуты, пока оно проникнет внутрь.
      • Заведите уголок пластиковой карты под элемент аккумулятора и полностью просуньте карту под него, чтобы отделить его.
      • Проделайте то же самое для соседнего элемента.
      • Оставьте пластиковую карту на месте или переверните элементы аккумулятора, чтобы они не приклеились обратно во время выполнения следующих шагов.
      Спросите у FixBot
    17. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 62, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 62, изображение 2 из 2
      • Удерживая левый край MacBook Pro приподнятым, нанесите несколько капель средства для удаления клея вдоль центральной линии между двумя средними ячейками аккумулятора.
      • Подождите 2–3 минуты, чтобы средство для удаления клея подействовало, прежде чем продолжать.
      Спросите у FixBot
    18. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 63, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 63, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 63, изображение 3 из 3
      • Вставьте уголок пластиковой карты между двумя средними ячейками аккумулятора и под приподнятый край центральной правой ячейки.
      • Проведите картой глубже под ячейку аккумулятора, чтобы разрезать клей, удерживающий ее на месте.
      • Не пытайтесь полностью отделить эту ячейку аккумулятора прямо сейчас. Оставьте пластиковую карту на месте, чтобы ячейка не приклеилась обратно.
      Спросите у FixBot
    19. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 64, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 64, изображение 2 из 2
      • Если вы еще этого не сделали, переверните две отклеенные аккумуляторные ячейки справа через передний край MacBook Pro. Это откроет доступ к внешнему краю центральной ячейки.
      Спросите у FixBot
    20. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 65, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 65, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 65, изображение 3 из 3
      • Вставьте уголок пластиковой карты под пластиковую рамку аккумулятора и под оставшийся приклеенный край нижней центральной ячейки.
      • Не поддевайте вдоль края, ближайшего к разъему аккумулятора, иначе вы рискуете повредить шлейф клавиатуры.
      • Просуньте карту до конца под ячейку аккумулятора и оставьте её там, чтобы предотвратить повторное приклеивание аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    21. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 66, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 66, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 66, изображение 3 из 3
      • Извлеките первую пластиковую карту, которую вы вставили под центрально-правую ячейку аккумулятора.
      • Продвиньте вторую карту немного дальше и оставьте ее на месте, чтобы ячейка аккумулятора не приклеилась обратно, пока вы продолжаете.
      Спросите у FixBot
    22. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 67, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 67, изображение 2 из 2
      • Уберите книгу или поролоновый блок.
      • Повернув передний край MacBook Pro к себе, приподнимите правую сторону и снова подставьте опору.
      Спросите у FixBot
    23. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 68, изображение 1 из 1
      • Нанесите несколько капель средства для удаления клея между двумя центральными ячейками аккумулятора, чтобы оно затекло под оставшуюся ячейку.
      • Подождите 2–3 минуты, пока средство для удаления клея подействует, прежде чем продолжить.
      Спросите у FixBot
    24. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 69, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 69, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 69, изображение 3 из 3
      • Вставьте уголок пластиковой карты под приподнятый край последней ячейки аккумулятора.
      • Продвиньте карту дальше под ячейку аккумулятора, чтобы разрезать клей, удерживающий её на месте.
      • Не пытайтесь полностью отделить эту ячейку аккумулятора прямо сейчас. Оставьте пластиковую карту на месте, чтобы она не приклеилась снова.
      Спросите у FixBot
    25. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 70, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 70, изображение 2 из 2
      • Если вы еще этого не сделали, поднимите и переверните две внешние левые ячейки аккумулятора, чтобы открыть доступ к внешнему краю последней ячейки аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    26. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 71, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 71, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 71, изображение 3 из 3
      • Повторите процедуру, которую вы использовали для центрально-правой секции аккумулятора, чтобы полностью отделить клейкую основу центрально-левой секции:
      • Вставьте один угол пластиковой карты под пластиковую рамку аккумулятора и под оставшийся приклеенный край последней секции аккумулятора.
      • Продвиньте карту до конца под секцию аккумулятора и оставьте ее там, чтобы секция не приклеилась обратно.
      Спросите у FixBot
    27. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 72, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 72, изображение 2 из 2
      • Извлеките первую карту, которую вы вставили под последнюю секцию аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    28. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 73, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.): шаг 73, изображение 2 из 2
      • Вставив по одной пластиковой карте под каждую из двух центральных ячеек аккумулятора, поверните и приподнимите обе карты, чтобы полностью отделить ячейки аккумулятора вместе с пластиковой рамкой и платой аккумулятора от MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    29. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Извлечение и установка аккумулятора: шаг 74, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina (середина 2015 г.), Извлечение и установка аккумулятора: шаг 74, изображение 2 из 2
      • Поднимите и извлеките аккумулятор.
      • Перед установкой нового аккумулятора удалите остатки старого клея из корпуса MacBook Pro.
      • Если повезет, вы сможете медленно вытянуть каждую полоску клея пальцами.
      • В противном случае пропитайте каждую полоску клея небольшим количеством средства для удаления клея на 2–3 минуты, а затем соскребите его пластиковым инструментом. Это может потребовать немало усилий, поэтому запаситесь терпением.
      • Удалите остатки средства для удаления клея и дайте MacBook Pro несколько минут, чтобы высохнуть на воздухе.
      • Новый аккумулятор из вашего набора iFixit поставляется с уже нанесенным клеем. Тщательно проверьте посадку и выравнивание аккумулятора, прежде чем снимать защитную пленку с клейкого слоя, а затем плотно прижмите каждую ячейку на место. Если на новом аккумуляторе есть какие-либо дополнительные пленки или подложки, которых не было на старом, удалите их сейчас.
      • Откалибруйте новый установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте зарядку еще как минимум 2 часа. Отключите зарядное устройство и используйте ноутбук в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком заряде, сохраните работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда аккумулятора. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
634 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 051 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
252 Комментарии к руководству
Do I need to remove all these things just to replace the battery or can I just remove the connectors above the battery than the battery?
Tony - Ответить Поделиться
I just went through this process yesterday, and today wondered why I needed to take all that crap out, because I don’t remember anything blocking the battery removal, that would require removing the speakers, logic board, etc. I think it’s because of the acetone adhesive solvent. It’s powerful stuff that can easily damage the system. Maybe, if you are able to get the battery out without the solvent, you can skip all the other stuff. I will say, however, that in my system, it seemed like the adhesive is real solid. It felt like I was pressing the card up against aluminum studs in the frame, until the solvent loosened it up. If you try to remove the battery without the solvent, be very careful not to use excessive force and warp your frame.
Edward Harvey - Ответить Поделиться
See the post I just added, it seems that this is all to be able to remove one of the speaker cables, which I don’t think in necessary. I really don’t like messing with delicate connectors and ribbon cables that I don’t have to.
Daniel Christie - Ответить Поделиться
I have done this job before. I remember that it was easy - did it on the kitchen bar.
In hindsight, I didn't have to take out all the crap. I must have used a different guide. Son of a gun, wasted time. I easily got the battery out without "adhesive remover". Hilarious if "adhesive remover" is acetone, a chemical availabe just about anywhere. Note to self, iFixit needs to be second opinioned. I think this guide is written to make it seem like you need a lot of special tools to do this job. Not true - just a few drivers, usually provided with any battery.
Matt Prater - Ответить Поделиться
I thought this too and didn't wanna do all that work with the solvent. All I removed was the battery connector and the trackpad cable before attempting to remove the battery. The adhesive Apple uses is bewilderingly strong. I thought I could pry it off with a strong paperclip and a screwdriver but it bent both. I ended up using the backend of a hammer and that worked surprisingly well. But it was super janky and I ended up puncturing the battery outer plastic. It didn't catch fire or anything but you can definitly smell the battery juices or whatever so i opened up my window. If you somewhat know what you're doing and accept the risk of setting fire to your house you can get away with not using solvent but I highly recommend doing so as the battery I ended up pulling out of my MacBook is all mangled. And if you use the solvent you have to take everything out. Apple will be Apple.
Pip Watson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 113
За последние 7 дней: 752
За последние 30 дней: 3,548
За всё время: 643,918
