Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года
Просмотров: 255 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
27
За последние 7 дней:
169
За последние 30 дней:
701
За все время:
254 666
Комментарии: 201
143 комментариев к шагам, 58 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 162
162 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 35
35 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
У вас треснул экран или появились странные вертикальные полосы? Не бойтесь! Воспользуйтесь этим руководством, чтобы снять или заменить дисплейный модуль, если с прекрасным дисплеем Retina вашего MacBook Pro случилось что-то ужасное.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты P5 pentalobe, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Pro:
      • Восемь винтов длиной 3,1 мм
      • Два винта длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Подденьте нижнюю крышку MacBook Pro за край, ближайший к крышке шарнира, и снимите её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 3, изображение 3 из 3
      • На нижней части корпуса есть два пластиковых штифта (отмечены красным), которые входят в пазы на верхней части корпуса (отмечены оранжевым).
      • При сборке аккуратно нажмите на центр нижней части корпуса, чтобы защелкнуть ее в двух пластиковых фиксаторах.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Разъем аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отклейте наклейку, закрывающую разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Аккуратно подденьте каждую сторону разъема аккумулятора, чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Отогните разъем в сторону аккумулятора, убедившись, что он случайно не касается логической платы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Отсоединение антенных кабелей AirPort: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Отсоединение антенных кабелей AirPort: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Отсоединение антенных кабелей AirPort: шаг 6, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или пинцет, чтобы поддеть три антенных кабеля AirPort и отсоединить их от разъемов на плате AirPort, потянув строго вверх, затем отогните их в сторону, чтобы они не мешали.
      • Места подключения кабелей очень хрупкие. Будьте осторожны: тяните только за разъем, а не за само гнездо или кабель.
      • Для повторного подключения аккуратно совместите разъем с гнездом и плотно прижмите его плоской частью лопатки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отклейте правую резиновую крышку от вентилятора и отогните её в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Отсоединение разъема камеры: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Отсоединение разъема камеры: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть разъем шлейфа камеры из гнезда на логической плате.
      • Обязательно давите параллельно плате, надавливая сначала на одну сторону, затем на другую, чтобы «вышагивать» разъем из гнезда.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Пальцами отсоедините кабели AirPort/камеры от вентилятора.
      • Кабели приклеены к вентилятору, поэтому осторожно отклейте их, чтобы не повредить.
      • Аккуратно извлеките кабели из пластиковой направляющей.
      • При сборке на этих кабелях должно остаться достаточно клейкого вещества, чтобы зафиксировать их обратно на вентиляторе.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Дисплейный модуль: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Дисплейный модуль: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Дисплейный модуль: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поднять фиксатор шлейфа дисплея и повернуть его в сторону порта питания MagSafe 2 на компьютере.
      • Вытяните шлейф дисплея прямо из разъема на логической плате.
      • Не поднимайте шлейф дисплея вверх, так как его разъем очень хрупкий. Тяните кабель параллельно поверхности логической платы.
      • Не касайтесь контактов разъема или гнезда пальцами или какими-либо инструментами, так как вы можете оставить следы жира или повредить контакты.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Снятие резиновых крышек петель: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года, Снятие резиновых крышек петель: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Снимите две резиновые крышки петель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 3,2 мм, удерживающие алюминиевые накладки петель на корпусе устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Снимите две алюминиевые крышки петель с MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четыре из шести винтов T8 Torx длиной 5,3 мм, удерживающих дисплей в верхнем корпусе.
      • Оставьте два внутренних винта (по одному с каждого шарнира) на месте.
      • При обратной сборке убедитесь, что два винта, вкручиваемые в левый шарнир, проходят через кронштейн кабеля веб-камеры / AirPort.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Откройте MacBook Pro примерно на 110 градусов и положите его на бок на стол, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Удерживая дисплей и верхнюю часть корпуса вместе левой рукой, выкрутите оставшийся винт T8 Torx из нижнего (ближе к столу) кронштейна дисплея.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что придерживаете дисплей и верхнюю часть корпуса левой рукой. В противном случае отсоединенный дисплей или верхняя часть корпуса могут упасть, что потенциально приведет к повреждению компонентов.
      • Удерживая дисплей и верхнюю часть корпуса левой рукой, выкрутите оставшийся винт T8 Torx из верхнего кронштейна дисплея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена дисплейного модуля MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2015 года: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за обе половины устройства, по одной в каждую руку.
      • Аккуратно подтолкните нижнюю половину устройства вперед, чтобы отсоединить ее от дисплейного модуля.
      • Осторожно отложите каждый компонент в сторону, при этом обязательно кладите нижнюю половину клавиатурой вниз, чтобы не повредить внутренние детали.
      • На сменных дисплеях петли могут быть отрегулированы не под нужным углом. Используйте круглогубцы, чтобы аккуратно отрегулировать их в соответствии с петлями заменяемого дисплея.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
162 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 289 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
58 Комментарии к руководству
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Thomas Taggart - Ответить Поделиться
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
J Allard - Ответить Поделиться
It was a perfect job! Thanks!
Mike Mell - Ответить Поделиться
Thank you! These instructions couldn't be better.
Devin Fredericks - Ответить Поделиться
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
Michael Moore - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 169
За последние 30 дней: 701
За все время: 254,666
