Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Нижняя часть корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие десять винтов, крепящих нижнюю часть корпуса к верхней:
      • Три винта Phillips длиной 13,5 мм (14,1 мм).
      • Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
      • При выкручивании этих винтов обратите внимание на то, что они выходят под небольшим углом. При установке их необходимо вкручивать таким же образом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Двумя руками приподнимите нижнюю часть корпуса рядом с вентиляционным отверстием, чтобы отсоединить её от двух фиксаторов, удерживающих её на верхней части корпуса.
      • Снимите нижнюю часть корпуса и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Tri-point длиной 7,4 мм, удерживающие аккумулятор в верхней части корпуса.
      • Примечание: для некоторых видов ремонта (например, замены жесткого диска) снятие аккумулятора не является обязательным, но это предотвращает случайное короткое замыкание электронных компонентов на материнской плате. Если вы не снимаете аккумулятор, будьте осторожны, так как части материнской платы могут находиться под напряжением.
      • При замене жесткого диска необязательно выполнять шаги 3-6 для снятия аккумулятора. Однако рекомендуется отключать все источники питания от электроники перед началом работы с ней.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Кончиком пальца аккуратно отклейте угол предупреждающей наклейки, чтобы открыть скрытый винт Tri-point.
      • Выкрутите последний 7,4-мм винт Tri-point, фиксирующий аккумулятор в верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Приподнимите аккумулятор за пластиковый язычок и сдвиньте его в сторону от длинного края верхней части корпуса.
      • Не пытайтесь полностью извлечь аккумулятор прямо сейчас.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Наклоните аккумулятор в сторону от логической платы так, чтобы получить доступ к разъему шлейфа аккумулятора.
      • Отсоедините разъем шлейфа аккумулятора от гнезда на логической плате и извлеките аккумулятор из верхней части корпуса.
      • Вытяните разъем шлейфа аккумулятора из центра логической платы.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, вам следует откалибровать его после установки:
      • Зарядите его до 100%, а затем продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. После этого отключите его от питания и используйте в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните результаты своей работы и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда. Подождите не менее 5 часов, затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение устройства или возникновение проблем, вам может потребоваться сбросить SMC вашего MacBook.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Левый вентилятор: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта T6 Torx длиной 3,4 мм, которыми левый вентилятор крепится к логической плате.
      • В некоторых моделях эти винты T6 Torx могут иметь длину 3,1 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем левого вентилятора от логической платы.
      • Удобнее всего слегка повернуть лопатку вокруг своей оси под проводами кабеля вентилятора, чтобы отсоединить разъем.
      • Разъем вентилятора на плате и ответный разъем на кабеле показаны на втором и третьем изображениях. Будьте осторожны, чтобы не оторвать пластиковый разъем с логической платы, когда будете использовать лопатку, чтобы поднять разъем кабеля вентилятора строго вверх и извлечь его. Расположение компонентов на логической плате на втором изображении может немного отличаться от вашего устройства, но разъем вентилятора выглядит точно так же.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Извлеките левый вентилятор из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Логическая плата: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта T6 Torx, крепящие правый вентилятор к верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и вынуть разъем правого вентилятора из гнезда на логической плате.
      • Удобно слегка провернуть лопатку вокруг своей оси под проводами кабеля вентилятора, чтобы отсоединить разъем.
      • Извлеките правый вентилятор из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф AirPort / Bluetooth от разъема на логической плате.
      • Отогните шлейф AirPort / Bluetooth в сторону, чтобы он не мешал работе с логической платой.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф iSight, потянув за его разъем в сторону проема оптического привода.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа оптического привода и отсоединить его от логической платы.
      • Отогните шлейф оптического привода назад, чтобы он не мешал работе с логической платой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Осторожно потяните вверх кабель сабвуфера / правого динамика, чтобы извлечь его разъем из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем кабеля жесткого диска и извлечь его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    8. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Открутите два коротких винта Phillips, удерживающих небольшой экран защиты от электромагнитных помех на логической плате.
      • Снимите экран защиты от электромагнитных помех с логической платы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем шлейфа трекпада от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    10. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте ногтем фиксирующий клапан разъема шлейфа клавиатуры.
      • Убедитесь, что вы поднимаете именно фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытянуть шлейф клавиатуры прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    11. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем шлейфа индикатора заряда, чтобы извлечь его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    12. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за пластиковый язычок, прикрепленный к фиксатору шлейфа дисплея, и поверните его в сторону разъема питания (DC-In) компьютера.
      • Вытяните шлейф дисплея прямо из разъема.
      • Не тяните шлейф вверх, так как разъем очень хрупкий. Тяните шлейф параллельно поверхности логической платы в сторону угла корпуса.
      Спросите у FixBot
    13. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger) или ноготь, чтобы откинуть фиксирующую защелку разъема шлейфа подсветки клавиатуры.
      • Будьте осторожны: поддевайте именно фиксирующую защелку, а не сам разъем.
      • Вытяните шлейф клавиатуры прямо из разъема.
      Спросите у FixBot
    14. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Снятие материнской платы: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты:
      • Семь винтов T6 Torx длиной 3,3 мм, фиксирующих материнскую плату на верхней части корпуса.
      • Два винта T6 Torx длиной 8 мм, фиксирующих разъем питания на верхней части корпуса.
      • Пока не вынимайте материнскую плату! На ее нижней стороне есть компоненты, прикрепленные к верхней части корпуса, которые необходимо сначала отсоединить.
      Спросите у FixBot
    15. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Аккуратно приподнимите материнскую плату за левую сторону и извлеките её из верхней части корпуса, следя за тем, чтобы сторона с разъёмами не зацепилась в процессе извлечения.
      • Не извлекайте материнскую плату полностью на данном этапе!
      Спросите у FixBot
    16. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Приподнимите логическую плату на достаточное расстояние, чтобы освободить место, и с помощью лопатки отсоедините микрофон от корпуса.
      Спросите у FixBot
    17. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте логическую плату в сторону от отверстий портов и извлеките блок из верхней части корпуса.
      • Перед обратной установкой логической платы проще всего прижать микрофон к его посадочному месту в левом динамике, чтобы зафиксировать его.
      • Во избежание повреждения электростатическим разрядом (ESD) обязательно кладите логическую плату на мягкую антистатическую поверхность во время обслуживания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Верхняя крышка корпуса: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Верхняя крышка корпуса: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips, удерживающих кронштейн жесткого диска на верхней части корпуса.
      • Эти винты невыпадающие и остаются в кронштейне жесткого диска.
      • Снимите кронштейн жесткого диска с верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Используя прикрепленный язычок, извлеките жесткий диск из верхней части корпуса.
      • Не пытайтесь полностью его снять, так как он все еще подключен к кабелю жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Извлеките разъем жесткого диска из гнезда на жестком диске.
      • Тяните за сам разъем, а не за кабель.
      • Извлеките жесткий диск и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре следующих винта, крепящих кабель жесткого диска / ИК-датчика к верхней части корпуса:
      • Два винта Phillips длиной 2,5 мм.
      • Два винта Phillips длиной 10 мм.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отклейте шлейф ИК-датчика от клея, удерживающего его на верхней части корпуса.
      • Отодвиньте кронштейн жесткого диска / корпус ИК-датчика от боковой части верхнего корпуса.
      • Извлеките шлейф жесткого диска / ИК-датчика из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    6. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Кончиком пластиковой лопатки (spudger) подденьте и отсоедините все три разъема антенны AirPort/Bluetooth от платы AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    7. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Извлеките три кабеля антенны из пазов в корпусе AirPort/Bluetooth.
      • Извлеките кабель камеры из паза в корпусе AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    8. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие два винта, крепящие корпус AirPort/Bluetooth к верхней части корпуса:
      • Один винт Phillips длиной 3,8 мм
      • Один винт Phillips длиной 8,6 мм
      • Снимите модуль AirPort/Bluetooth с верхней части корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить кабели.
      Спросите у FixBot
    9. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Выкрутите следующие три винта Phillips, которыми оптический привод крепится к верхней части корпуса:
      • Один винт Phillips 4,5 мм, крепящий кронштейн оптического привода к верхней части корпуса рядом с вентилятором.
      • Два винта Phillips 2,5 мм, крепящие оптический привод к верхней части корпуса рядом с отверстием оптического привода.
      • В некоторых случаях все три винта могут быть 2,5 мм.
      • Извлеките оптический привод из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    10. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Снятие сабвуфера и правого динамика: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Снятие сабвуфера и правого динамика: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие шесть винтов, крепящих сабвуфер и правый динамик к верхней части корпуса:
      • Два винта Phillips длиной 3,2 мм.
      • Два винта Phillips длиной 12,3 мм.
      • Один винт Phillips длиной 2,5 мм.
      • Один винт Phillips длиной 8,3 мм.
      • Извлеките сабвуфер/правый динамик из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    11. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Открутите винт Phillips длиной 8,6 мм, фиксирующий фиксатор кабеля антенны/камеры на верхнем корпусе.
      • Снимите фиксатор кабеля антенны/камеры с верхнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    12. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Снятие фиксатора шлейфа дисплея: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Снятие фиксатора шлейфа дисплея: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Открутите один винт Phillips длиной 8,6 мм, фиксирующий фиксатор шлейфа данных дисплея на верхней части корпуса.
      • Снимите фиксатор шлейфа данных дисплея с верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    13. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Снятие винтов дисплея: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Открутите два из трех винтов T6 Torx длиной 6 мм, крепящих правую сторону дисплея к верхней части корпуса.
      • Мы специально просим вас оставить один винт, удерживающий дисплей на верхней части корпуса, чтобы облегчить выполнение последующих шагов.
      Спросите у FixBot
    14. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Удаление винтов крепления дисплея: шаг 40, изображение 1 из 1
      • Открутите два из трех винтов T6 Torx длиной 6 мм, которыми левая сторона дисплея крепится к верхней части корпуса.
      • Мы намеренно просим вас оставить один винт, удерживающий дисплей на корпусе, чтобы облегчить выполнение последующих шагов.
      Спросите у FixBot
    15. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Откройте MacBook Pro так, чтобы дисплей был перпендикулярен корпусу.
      • Положите открытый MacBook Pro на стол, как показано на рисунке.
      • Удерживая дисплей и корпус вместе левой рукой, выкрутите оставшийся винт T6 Torx из верхнего кронштейна дисплея.
      Спросите у FixBot
    16. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 42, изображение 1 из 1
      • Обязательно придерживайте дисплей и верхнюю часть корпуса левой рукой. В противном случае отделенный дисплей или верхняя часть корпуса могут упасть, что может привести к повреждению компонентов.
      • Выкрутите последний оставшийся винт T6 Torx, удерживающий дисплей на верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    17. Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена верхней крышки корпуса MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Возьмите верхнюю часть корпуса правой рукой и слегка поверните ее по направлению к верхней части дисплея, чтобы верхний кронштейн дисплея вышел из зацепления с краем верхней части корпуса.
      • Слегка отведите дисплей от верхней части корпуса.
      • Приподнимите дисплей и снимите его с верхней части корпуса, следя за тем, чтобы не задеть кронштейны или кабели.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
65 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
In my experience, re-inserting the battery connector to the mobo is a pain with the battery in place. There is very little room to maneuver the connector and reconnect it - after several very careful attempts, I got the connector back on, but next time I'm removing the battery.
dave - Ответить Поделиться
Great, easy repair (at least for me).
I only had problems with a 2.5 mm phillips screw, the one holding the right speaker assembly from the side. I needed to use a drill to drill it from the center away.
So 100% success, 1 screw less.
jacopochiapparino - Ответить Поделиться
I am having a heck of a time reinserting this keyboard ribbon cable. The first time I powered up, only the left side of the keyboard worked. I tried reinserting, and all further attempts have resulted in no keyboard response at all. The ribbon is starting to "dogear" a tiny bit in the corners, so I am hesitant to try my current technique too many more times. I'd really like to do this correctly. Has anyone had luck slightly removing the logic board to aid in getting a better angle on inserting the cable? Any help would be appreciated!!!
rylandkoopus - Ответить Поделиться
A number of these steps are unnecessary to replace the upper case. For example, there is no reason why the hard drive needs to be removed. After getting to the steps where the upper display hinges are removed, I couldn't see any reason why the logic board needed removal. My advice would be to disconnect the battery. Then perform Step 21 (disconnecting the display cable). Then perform Step 32 (disconnect Airport/Bluetooth antenna cables). Then proceed to Step 37 and complete the guide from there. If you encounter any part that's in your way (perhaps the edge of the logic board might prevent the upper display case from being pulled away from the lower case), just go back through this guide and follow the directions to remove only that particular part. But just be aware that quite a few steps in this guide are not necessary, and it is certainly not true that "Replacing the upper case requires removal of nearly every component inside your MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010."
Chris Dahler - Ответить Поделиться
The hard drive and logic board are installed in the upper case. How could you not remove them? You'd be rebuilding your computer with the new upper case, without a logic board or keyboard. You aren't confusing the upper case for the display, are you? This guide is about replacing the top case, which is the part where the keyboard is, not the display.
John M - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 126
За всё время: 102,251
