Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓iSight больше похожа на iBlind? Возможно, пришло время для новой камеры. Используйте это руководство для замены неисправной камеры.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Открутите следующие десять винтов, крепящих нижний корпус к верхнему:
Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
Если есть пластиковый язычок, прикрепленный к разъему аккумулятора, потяните за него в сторону переднего края устройства. У моделей конца 2011 года разъем аккумулятора не имеет язычка и представляет собой штекер, который вставляется прямо в материнскую плату — чтобы отсоединить его, подденьте штекер и потяните прямо вверх.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отодвинуть небольшой пластиковый фиксатор шлейфа от разъема камеры на расстояние, достаточное для извлечения шлейфа.
Открутите два винта Phillips длиной 7,1 мм, крепящие фиксатор кабеля камеры к верхней части корпуса.
Снимите фиксатор кабеля камеры с верхней части корпуса.
Выкрутите последний оставшийся винт T6 Torx, крепящий дисплей к верхней части корпуса.
Возьмитесь за верхний корпус правой рукой и слегка поверните его в сторону верхней части дисплея, чтобы верхний кронштейн дисплея вышел из зацепления с краем верхнего корпуса.
Слегка отогните дисплей от верхнего корпуса.
Поднимите дисплей и снимите его с верхнего корпуса, следя за тем, чтобы не зацепить кронштейны или кабели.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания под черный резиновый уплотнитель в нижнем левом углу узла дисплея.
Аккуратно подденьте широкий край уплотнителя, отделяя его от задней части корпуса.
Перед началом обязательно протрите стекло дисплея безворсовой тканью, смоченной в мягком растворе; это улучшит сцепление присоски и упростит проверку на наличие пыли при обратной сборке.
Установив термофен на низкую температуру, начните прогревать внешнюю черную рамку рядом с верхним правым углом стеклянной панели.
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Когда панель достаточно нагреется, закрепите мощную присоску возле нижнего правого угла стекла дисплея.
Чтобы прикрепить присоски, которые мы продаем, сначала расположите присоску с подвижной ручкой параллельно поверхности стеклянной панели. Слегка прижимая присоску к стеклу, поднимите подвижную ручку так, чтобы она стала параллельна другой ручке.
Аккуратно приподнимите угол стекла дисплея ровно настолько, чтобы вставить медиатор между ним и сборкой дисплея.
Используйте медиатор, чтобы аккуратно поддеть клей, фиксирующий переднее стекло на дисплее.
Подденьте стеклянную панель вдоль правого края дисплея до середины.
Оставьте медиатор на месте посередине правой стороны дисплея и снимите присоску.
Используйте термофен, чтобы размягчить клей под стеклом дисплея вдоль правого и верхнего краев дисплея.
Прикрепите присоску к верхнему правому углу передней стеклянной панели.
Потяните стеклянную панель вверх, одновременно используя второй медиатор, чтобы отделить её от остальной части сборки дисплея.
Продолжайте отделять переднее стекло дисплея вдоль правого края, пока оно полностью не отделится от дисплея.
Крепко удерживая крышку петли, сдвиньте ее в сторону правой петли дисплея.
Приподнимите левый край крышки петли и аккуратно покачайте её вдоль длинной оси, одновременно потягивая в сторону от дисплея.
Снимите крышку петли с дисплея, следя за тем, чтобы не зацепить шлейфы.
Открутите четыре винта Phillips №00 длиной 2,3 мм, крепящие ЖК-дисплей к задней рамке дисплея.
Подденьте один из верхних углов ЖК-панели пластиковым инструментом для вскрытия корпусов и извлеките его из задней рамки.
Возьмитесь за верхние углы ЖК-панели и поверните её вверх, слегка выдвинув из дисплея.
Потяните ЖК-панель вверх к верхней части корпуса дисплея, чтобы освободить винтовые выступы из-под задней рамки дисплея.
Аккуратно проденьте шлейф ЖК-дисплея через прорезь в задней рамке дисплея.
Открутите два винта Phillips #00 длиной 2,7 мм, которыми камера крепится к рамке задней панели дисплея.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель платы камеры от разъема на нижней стороне платы камеры.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
If you’re replacing the board and the camera, make sure the part numbers match. There are different cameras out there that will attach to different boards but they will not work. To know if you mismatched one, your Mac will come on and the fans will run a full speed and the OS will be extremely slow. Also, the camera will not work. There are different ones you can use on different machines but I highly recommend replacing both the camera and the board to avoid the situation all together.
