Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство применимо ко всем моделям MacBook Pro 2016 года с диагональю 13 и 15 дюймов, а также, возможно, 2017 года (не тестировалось). Информация была адаптирована и дополнена на основе отличного ответа @thebookyard на похожий вопрос: Does anyone know how to properly remove and replace spacebar.
Прочитайте руководство перед началом работы!
Выберете то, что вам нужно
Перед началом работы ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ РУКОВОДСТВО ЦЕЛИКОМ. Это довольно кропотливая работа, и вам особенно важно ознакомиться с нижней частью клавиши до начала процесса (шаги 8 и 9). Если вы не будете осторожны, вы повредите клавишу пробела, а запасные части сейчас трудно или невозможно достать из-за новизны ноутбука.
Выключите MacBook Pro и очистите пространство вокруг клавиши пробела с помощью ватной палочки и изопропилового спирта. Это поможет предотвратить попадание лишней грязи под пробел, которая может стать причиной ваших проблем.
Клавиша пробела на MacBook Pro 2016 года состоит из 3 слоев: верхнего черного слоя (колпачка клавиши), промежуточного белого пластикового слоя (ножничного механизма) и нижнего слоя (основания клавиатуры). Мы будем работать в пространстве между колпачком клавиши и ножничным механизмом, так как это позволит снять, очистить и установить колпачок обратно без повреждений.
Вставьте тонкий медиатор или карту (не банковскую карту, большинство из них слишком толстые) вертикально вдоль правого края клавиши.
Надавите медиатором вправо и вниз от верхней части клавиши. Это должно приподнять край колпачка клавиши. Пока не давите медиатором влево (внутрь, под клавишу). Если вы начнете давить влево слишком рано, медиатор попадет под ножничный механизм.
Когда медиатор примет горизонтальное положение, протолкните его к центру клавиши. Вы должны почувствовать некоторое сопротивление. Поверните медиатор, и первый фиксатор должен освободиться. Для этого не требуется больших усилий.
Начиная с верхней части клавиши, повторите процесс для остальных 3 защелок вдоль нее. Когда вы это сделаете, клавиша будет удерживаться на нижней петле, а верхняя часть освободится. Вы сможете повернуть клавишу почти вертикально и извлечь ее без сопротивления.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
С помощью ватной палочки и изопропилового спирта очистите пространство под клавишей. Удалите крошки с помощью тонкого пинцета.
Да, я знаю, что ноутбук включен. Делайте, как я говорю, а не как я!
Обратите внимание на различные типы зажимов на клавише. «Те, что справа на фотографии, должны войти в паз со стороны тачпада», где они устанавливаются в небольшие отверстия. Вставьте нижнюю сторону клавиши, убедившись, что она попала в отверстия.
По форме зажимов справа видно, почему клавишу нужно снимать с верхней стороны. Если вы попытаетесь сделать это снизу, вы сломаете зажим, как это произошло у меня в нижней правой части на фотографии.
Не переживайте слишком сильно из-за сломанных зажимов. Мой пробел все еще отлично работает, несмотря на то, что при создании этого руководства было сломано 3/8 зажимов. Надеюсь, вы будете успешнее, зная это заранее.
Наконец, нажмите на верхнюю часть клавиши, чтобы защелкнуть четыре фиксатора. Клавиша заменена.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
14 Комментарии к руководству
This does not belong on teardowns, it belongs in repairs.
I agree too.
Will this work for other keys on the keyboard? My “A” key has something stuck underneath it.
I’d use one of the many video guides on YouTube for that. The normal keys are easier than the space bar, but it’s basically the same; there are two clips at the top of the key that you can undo with a pick and two hooks at the bottom that allow you to remove the key once the clips are out.
I have a special problem with the keys. Some keys are significantly brighter than others in my 2017 MBP. I suppose that the keycap has the diffusor layer what can cause this phenomenon. Am I right? Because in this case the replacement will solve this problem…
