Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Снятие жесткого диска MacBook Pro
Просмотров: 185 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
33
За последние 7 дней:
252
За последние 30 дней:
895
За все время:
184 548
Комментарии: 17
3 комментариев к шагам, 14 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 56
56 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
В этом руководстве показано, как снять жесткий диск с вашего MacBook Pro.
*Обратите внимание, что вскрытие корпуса MacBook Pro аннулирует гарантию Apple.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Снятие жесткого диска MacBook Pro, Выключение MacBook Pro: шаг 1, изображение 1 из 2 Снятие жесткого диска MacBook Pro, Выключение MacBook Pro: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите MacBook Pro и отсоедините все источники питания. Существует опасность при извлечении жесткого диска, если MacBook Pro подключен к питанию.
      • Переверните MacBook Pro так, чтобы логотип Apple оказался внизу, на столе, а черная петля ноутбука была от вас дальше всего.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Снятие жесткого диска MacBook Pro, Откручивание винтов: шаг 2, изображение 1 из 2 Снятие жесткого диска MacBook Pro, Откручивание винтов: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите десять винтов с помощью отвертки Phillips #000. Плотно прижмите отвертку к винту, а затем поворачивайте, постоянно надавливая на инструмент, чтобы не сорвать шлиц винта.
      • После того как вы выкрутите винт, положите его рядом с отверстием, из которого он был извлечен. Это поможет избежать путаницы при обратной сборке, так как некоторые винты длиннее остальных.
      Спросите у FixBot
    3. Снятие жесткого диска MacBook Pro, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю крышку с вашего MacBook Pro и отложите её в сторону. Она может издать громкий звук, это нормально.
      Спросите у FixBot
    4. Снятие жесткого диска MacBook Pro, Поиск жесткого диска: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Найдите жесткий диск. Если расположить устройство петлями от себя, жесткий диск находится в нижнем левом углу ближе к вам. Это серебристый прямоугольный компонент.
      Спросите у FixBot
    5. Снятие жесткого диска MacBook Pro, Снятие черной планки: шаг 5, изображение 1 из 2 Снятие жесткого диска MacBook Pro, Снятие черной планки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Найдите черную планку, удерживающую жесткий диск. Эта планка находится сверху на жестком диске.
      • Ослабьте два черных винта на черной планке с помощью отвертки. Убедитесь, что вы не открутили серебристые винты.
      • Снимите черную планку с жесткого диска. Отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    6. Снятие жесткого диска MacBook Pro, Извлечение жесткого диска из MacBook Pro: шаг 6, изображение 1 из 2 Снятие жесткого диска MacBook Pro, Извлечение жесткого диска из MacBook Pro: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Потяните за пластиковый язычок, чтобы извлечь жесткий диск из корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Снятие жесткого диска MacBook Pro, Отсоединение жесткого диска от черной планки: шаг 7, изображение 1 из 2 Снятие жесткого диска MacBook Pro, Отсоединение жесткого диска от черной планки: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно снимите черную планку, прикрепленную к боковой стороне жесткого диска. Эта черная планка останется присоединенной к компьютеру.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для установки нового жесткого диска в этот компьютер выполните данные инструкции в обратном порядке. Начните с откручивания крепежных винтов от старого жесткого диска и закручивания их в новый.
Если вы планируете использовать текущий жесткий диск в качестве внешнего, оставьте крепежные винты на месте. Приобретите корпус для жесткого диска, чтобы поместить его внутрь.
56 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
McKaila Ruud
Участник с: 03/29/17
941 Репутация
1 руководство автора
Команду
Accidental Lekage Участник Accidental Lekage
Local Repair Groups
3 членов
Автор 12 руководств
14 Комментарии к руководству
Great documentation, photography was very good.
Jim Brennan - Ответить Поделиться
wonderful, thank you very much.
Luc Constantin - Ответить Поделиться
Will a T6 screwdriver work to remove the screws holding the back and hard drive?
Iris R - Ответить Поделиться
Save the four mounting screws located on the side of the hdd . You will need them for your new hdd.I'm
James Michaud - Ответить Поделиться
How do I remove those screws? They seem to be permanent placed.
lalof-1 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 252
За последние 30 дней: 895
За все время: 184,548
