Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Замена аккумулятора в MacBook Unibody — простая задача.
Выберете то, что вам нужно
Закройте корпус и положите Unibody верхней стороной вниз на ровную поверхность.
Нажмите на ребристую сторону защелки дверцы доступа настолько, чтобы можно было ухватиться за свободный край. Поднимите защелку в вертикальное положение.
Теперь дверца доступа должна быть приподнята достаточно высоко, чтобы ее можно было поднять и извлечь из корпуса Unibody.
Возьмитесь за белый пластиковый язычок и извлеките аккумулятор из корпуса, потянув его вверх.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
94 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
16 Комментарии к руководству
The battery in my Unibody Macbook won't come out. I've tried everything. While it does move from side to side a little bit I am completely unable to remove it.
This is not an A1278 MacBook. I have one Infront of me and it uses a different battery and is attached entirely with screws not some access door.
This is not the unibody A1278 model, that battery is internal and the back cover has to come off.
I agree. Working on mine now. It’s quite different than this example. I hope examples of other repairs are more precise. I have at least the fan and heat sink left to do. Maybe more if it continues to overheat.
This is exactly like my A1278 Macbook unibody and the replacement process was exactly like this. Took one minute. Thanks!!
