Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Ноутбук не включается? Замените разъем питания (DC-In Board).
Выберете то, что вам нужно
Закройте корпус и положите Unibody верхней стороной вниз на ровную поверхность.
Нажмите на ребристую сторону защелки дверцы доступа настолько, чтобы можно было ухватиться за свободный край. Поднимите защелку в вертикальное положение.
Возьмитесь за белый пластиковый язычок и извлеките аккумулятор из корпуса, потянув его вверх.
Открутите следующие восемь винтов, крепящих нижний корпус к шасси:
Один винт Phillips длиной 3 мм.
Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
Четыре винта Phillips длиной 3,5 мм.
Открутите четыре винта Phillips длиной 10,3 мм, крепящих среднюю перегородку к верхней части корпуса.
Извлеките среднюю перегородку из верхней части корпуса.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем вентилятора и отсоединить его от логической платы, потянув строго вверх.
Каждый разъем уникален, поэтому в последующих шагах будет подробно показано, как отсоединить каждый из них.
Открутите следующие два винта, фиксирующие кронштейн шлейфа данных дисплея к верхней части корпуса:
Один винт Phillips длиной 7 мм.
Один винт Phillips длиной 5 мм.
Открутите два винта Phillips длиной 7 мм от разъема питания (DC-in).
Извлеките кронштейн шлейфа данных дисплея из верхней части корпуса.
Отсоедините разъем платы питания от логической платы, потянув его строго вверх из гнезда.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
48 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Hello, how I know that DC-In Board it´s the problem and not other part of my macbook? The magsafe is ok. Thanks!
