MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
    • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.
    Спросите у FixBot
  3. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
    • Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.
    Спросите у FixBot
  4. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement, Lower Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
    • One 3 mm Phillips screw.
    • Four 3.5 mm Phillips screws.
    Спросите у FixBot
  5. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using both hands, lift and remove the lower case off the upper case.
    Спросите у FixBot
  6. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the camera cable by pulling the male end straight away from its socket.
    • Be careful not to pull up on the cable as you remove it from the socket.
    Спросите у FixBot
  7. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • De-route the camera data cable from the channel in the optical drive.
    Спросите у FixBot
  8. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws securing the camera data cable and right speaker to the upper case:
    • One 9.9 mm partially threaded Phillips screw
    • One 9.6 mm threaded Phillips screw
    • One 4 mm Phillips screw
    • Slide the camera cable bracket out from under the subwoofer and remove it from the computer.
    • The iSight cable has an eyelet through which passes the left-most screw in these pictures.
    Спросите у FixBot
  9. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer.
    • Pull the display data cable connector straight away from its socket.
    • Make sure to pull the connector straight away and not straight up from its socket.
    Спросите у FixBot
  10. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the following two screws from the display data cable bracket:
    • One 7 mm Phillips screw.
    • One 5 mm Phillips screw.
    • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
    Спросите у FixBot
  11. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the two outer 6 mm Torx screws securing each side of the display to the upper case (4 screws total).
    Спросите у FixBot
  12. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
    • Place your opened MacBook on a table as pictured.
    • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the 6 mm Torx screw from the lower display bracket.
    Спросите у FixBot
  13. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
    • Remove the last remaining 6 mm Torx screw securing the display to the upper case.
    Спросите у FixBot
  14. MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 MacBook Unibody Model A1278 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
    • Rotate the display slightly away from the upper case.
    • Lift the display away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
    Спросите у FixBot
Заключение
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
This worked perfectly. My brother had an old MacBook laying around that he had fried when he spilled a drink on it. As a result it sat for a few years after he bought a new computer. His top case was ruined and after some pestering gave me his "broken" mac. I just finished swapping the displays, my computer was 6 years old and my display had dead pixels and a broken isight(for the last three years!) Swapping the display assembly fixed everything. Total time: 2 hrs.
NOTE: Be very careful when removing the cables, always use less force then you think you need, you should be good to go!
Melanie B - Ответить Поделиться
My display has a huge stripe down the middle that is inverse contrast. When I have the display in a certain position, like if I bend the screen ALL the way back, it'll be fine but mostly the stripe will pop back. This leads me to think the display cable is loose or not seated properly. I got to about step 9 in this guide, cleaned the connectors and re-seated but it's still there. Any ideas? I think the cable might be messed up when it goes into the black plastic hinge part. Seems pinched?
antiboyo - Ответить Поделиться
Curious if you made any progress here -- my brother has exactly the same issue. I'm planning on replacing the assembly outright, but going to open it up first just to see if I can "un-pinch" it. If it's just the cable, I was thinking of replacing it, but it looks like I'd have to take the display apart more which I'm not up to doing (heat gun etc.).
Mark Ahrens - Ответить Поделиться
Hey, just so you guys know, reassembling the display is a little tricky. The display might not go on straight, so don't tighten down all of the screws until you are sure the display is straight. You might not even have that problem, but I did with my MacBook.
lyonmissions - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 89
За всё время: 100,771
