Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278, Крышка отсека для доступа: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Закройте корпус и положите Unibody верхней стороной вниз на ровную поверхность.
      • Нажмите на ребристую сторону защелки дверцы доступа настолько, чтобы можно было ухватиться за свободный край. Поднимите защелку в вертикальное положение.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Теперь дверца доступа должна быть приподнята достаточно высоко, чтобы ее можно было поднять и извлечь из корпуса Unibody.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Перед продолжением убедитесь, что фиксатор крышки доступа находится в вертикальном положении.
      • Возьмитесь за белый пластиковый язычок и извлеките аккумулятор из корпуса, потянув его вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278, Нижняя крышка корпуса: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие восемь винтов, крепящих нижний корпус к шасси:
      • Один винт Phillips длиной 3 мм.
      • Три винта Phillips длиной 13,5 мм.
      • Четыре винта Phillips длиной 3,5 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Двумя руками поднимите и снимите нижнюю часть корпуса с верхней.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278, Оптический привод: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используя плоский конец нейлоновой лопатки (spudger), подденьте разъем сабвуфера и отсоедините его от логической платы, потянув строго вверх.
      • На некоторых моделях разъем сабвуфера припаян к логической плате, и при попытке его отсоединить он может сломаться. Если вам необходимо заменить динамик или сабвуфер, вы можете отогнуть поролоновую прокладку на разъеме и вытянуть красный и черный провода для отсоединения. При установке нового динамика вам нужно будет вставить провода обратно в разъем.
      • Если вы снимаете только оптический привод и не планируете заменять динамик или сабвуфер, отсоединять этот разъем не нужно.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель камеры, потянув за штекер строго вверх из разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278, Отсоедините разъем оптического привода: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить разъем оптического привода от логической платы, потянув его прямо вверх.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips, удерживающие сабвуфер на верхнем корпусе.
      • Более длинный из двух винтов находится справа.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Сабвуфер все еще подключен к правому динамику, поэтому пока не снимайте его полностью.
      • Приподнимите сабвуфер с оптического привода и положите его над компьютером.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips, удерживающие кронштейн шлейфа камеры на корпусе.
      • Крайний левый винт может остаться в шлейфе камеры.
      Спросите у FixBot
    7. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278, Снятие оптического привода: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips длиной 2,5 мм, удерживающие оптический привод в верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    8. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Приподнимите оптический привод за правый край и извлеките его из компьютера.
      • При снятии оптического привода кабель жесткого диска может отсоединиться от логической платы. При сборке убедитесь, что он подключен.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278, Снятие шлейфа оптического привода: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф оптического привода, потянув его прямо от привода.
      • Этот разъем расположен довольно глубоко, поэтому обязательно тяните от центра разъема.
      • Если в оптическом приводе застрял компакт-диск или какой-либо другой предмет, воспользуйтесь нашим руководством по ремонту оптического привода.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического привода в MacBook Unibody модели A1278: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Открутите два черных винта Phillips #0, удерживающих небольшой металлический крепежный кронштейн. Переставьте этот кронштейн на новый оптический привод или адаптер для жесткого диска.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
108 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
I ruined my laptop because of this guide.
The step 6 says it's a connector that comes of (sub-woofer), mine was welded, I broke it, I cannot fix it.
i am frustrated, and I know I should only blame myself for following blindly that guide.
But at least I thought I should let people know : be careful when removing that sub-woofer connector!!!
Thomas C - Ответить Поделиться
I also broke the sub-woofer connector away from the board, the connection to the board is very fragile, however I managed to solder the connector back on with a very fine soldering iron, (tricky). but it worked. I don't think it is really necessary to disconnect the sub-woofer cable to remove the optical drive, I'll find out when I get a new one to replace the old broken one. To remove the subwoofer cable it would be necessary to hold the connector in place while the plug is very carefully prized up from the lead side without moving the connector socket.
John Chinnery - Ответить Поделиться
Completed this one successfully. Now running OCZ 256 GB SSD in main bay and WD Black 320GB in optical bay.
Daniel Reyes - Ответить Поделиться
PLEASE change Step 6 to not blindly pop the subwoofer cable off of the logic board. I also have broken this connection by following the instructions. The comments do not print out/are not shown on the pdf! Some people (like me) may never see these comments until too late.
Jonny - Ответить Поделиться
My computer had a different optical drive than shown. Instead of the screws going through the body of the drive, it was secured by two screws at the corners opposite the screw by the connectors (i.e, along the wall where the CD slot is). In addition, in order to repair the drive, black tape sealing the unit had to be peeled back in order to open it (and the screws underneath the tape were placed slightly differently).
italtrav - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 186
За всё время: 109,286
