Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down and then locate the battery latch near the front of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the latch to the left to release the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue holding the latch then gently pull the battery out of the device.
    • Place the battery in a safe location.
    Спросите у FixBot
  4. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement, CD-ROM Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the CD-ROM Drive latch.
    Спросите у FixBot
  5. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the latch to the right to release the CD ROM drive.
    Спросите у FixBot
  6. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Continue holding the latch then gently pull the CD-ROM Drive out of the device.
    • Place the CD ROM drive in a safe location.
    Спросите у FixBot
  7. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the speaker cover.
    Спросите у FixBot
  8. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Press firmly on each end of the speaker cover and slide it to the left.
    Спросите у FixBot
  9. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift the speaker cover to remove it.
    Спросите у FixBot
  10. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard up from the back using a spudger(wedge side).
    Спросите у FixBot
  11. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the keyboard until only the ribbon cable remains attached.
    Спросите у FixBot
  12. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Tilt the keyboard away from the screen.
    Спросите у FixBot
  13. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Locate the six screws that secure the heatsink.
    Спросите у FixBot
  14. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws from the heatsink using the Philips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  15. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift the heatsink from the side closest to the laptop screen.
    Спросите у FixBot
  16. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the heatsink.
    Спросите у FixBot
  17. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the beige ribbon lock until it moves a short distance on both sides to separate the ribbon cable from the connector.
    Спросите у FixBot
  18. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Detach the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  19. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
    Спросите у FixBot
  20. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement, Memory (RAM): шаг 20, изображение 1 из 1
    • Identify RAM Memory stick
    • These are the upgradeable RAM Memory sticks, they must be removed first
    Спросите у FixBot
  21. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Gently grasp the ram on the far end as shown in the picture and then pull up and away from the right side of the computer
    Спросите у FixBot
  22. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the upgradeable RAM stick
    • If the upgradeable RAM stick is all you are repairing you can end the guide here, however to remove the factory installed RAM please continue
    Спросите у FixBot
  23. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Gently grasp the factory installed RAM by grabbing each end as shown in the picture and pull the stick directly up
    Спросите у FixBot
  24. Macintosh PowerBook 1400 Series RAM Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove the factory installed RAM memory module
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kian Dinyari
Участник с: 04/07/11
146 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За всё время: 5,035
