Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Orient the computer so the battery is facing you.
      • Slide the gray plastic battery cover to the right.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the battery toward yourself until it is fully detached.
      Спросите у FixBot
    1. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement, Input/Output Door: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Orient the computer right side up with the rear facing you.
      • Open the Input/Output (I/O) door.
      Спросите у FixBot
    2. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Carefully bend the door into an arch until one of the pins releases from its slot.
      • Once one of the pins is free, remove the I/O door from the computer.
      Спросите у FixBot
    1. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement, Lower Case: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Orient the computer with the bottom facing up and rear facing you. You should be able to read the Macintosh label in this position.
      Спросите у FixBot
    2. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a T8 torx screwdriver to remove the 6.8mm long screw above and to the right of the modem jack.
      • Twist counter clockwise to remove the screw.
      Спросите у FixBot
    3. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a T10 torx screwdriver to remove the four, 18mm long screws from the lower case.
      Спросите у FixBot
    4. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Place your hands on the lower case, just above the I/O panel, and slowly lift the lower case a few inches above the main body of the computer.
      • Release the large, gray interconnect ribbon cable just behind the I/O panel.
      • Caution: Lower case cannot be fully removed until two plastic clips in the front corners are released. See the following step for details.
      Спросите у FixBot
    5. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Place your thumb on the upper case, inside the empty battery slot, and your index finger near your thumb on the left side of the lower case.
      • Pinch your thumb and index finger towards each other to release the clip. Without releasing pressure on the pinch grip, use your index finger to push the lower case upwards.
      • Lift the lower case to remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement, Trackball: шаг 10, изображение 1 из 2 Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement, Trackball: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Locate the trackball assembly. It is in the upper case and can be identified by a green circuit board.
      • Open the white tab fastener by pulling out on each side. and remove the green and silver ribbon cable.
      • Remove the green and silver ribbon cable by gently pulling it away from the opened tab fastener.
      Спросите у FixBot
    2. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use a T8 torx screwdriver to remove the six, 6.8mm long screws from the top of the green circuit board.
      Спросите у FixBot
    3. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove all four components of the trackball assembly by lifting upward.
      • The four components of the trackball assembly should include: the green circuit board, a metal support, the track ball, and the casing.
      Спросите у FixBot
    1. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 13, изображение 1 из 2 Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Open the left most white tab fastener in the lower left corner by pulling up on each side.
      • Remove the ribbon cable by gently pulling it away from the opened tab fastener.
      Спросите у FixBot
    2. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Open the right of the two small, white tab fasteners by pulling up on both sides.
      • Remove the green and silver ribbon cable from the tab fastener.
      Спросите у FixBot
    3. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Use a T8 torx screwdriver to remove the seven, 6.8mm long screws from the metallic panel.
      Спросите у FixBot
    4. Macintosh PowerBook 165c Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the keyboard by lifting it vertically away from the main body of the computer.
      Спросите у FixBot
Заключение
Adam
Участник с: 10/12/11
1 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 членов
Автор 95 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,277
