Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
      • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
      Спросите у FixBot
    1. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
      • With the laptop upside down and with the battery removed, use a Torx #9 screw driver to remove the three .84 in. screws shown.
      Спросите у FixBot
    2. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully pull up on the front of the keyboard to pop it out from the case.
      • Then slide the back out so the keyboard becomes nearly free.
      Спросите у FixBot
    3. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Disconnect the ribbon that is connecting the keyboard to the rest of the computer.
      • Pull the keyboard out and repair or replace as needed.
      Спросите у FixBot
    1. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 1 из 3 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 2 из 3 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the front plastic panel of the laptop by carefully lifting it up and forward.
      • There will be another another ribbon cable connecting the trackpad; use caution when lifting the front panel.
      Спросите у FixBot
    2. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the orange stripped ribbon that connects the trackpad to the device by carefully pulling the ribbon from its connector up and out.
      Спросите у FixBot
    3. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • With a Torx #9 screwdriver, remove the two .20 in. screws circled in red that are holding the trackpad in place. This will disconnect the mouse button.
      • Following this action, disconnect the ribbon highlighted with the red rectangle connecting the trackpad to the laptop.
      • Remove the mouse button by sliding it out from the top of the orange ribbon.
      Спросите у FixBot
    4. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • The trackpad can now be removed from the laptop. Adjust the trackpad as needed.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ronan
Участник с: 10/10/11
72 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 членов
Автор 41 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За всё время: 1,553
