MageGee Key Caps Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MageGee Key Caps Replacement, Key Caps: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Test out which keys are the ones that are sticking and giving you trouble.
      • If you have a lot of keys that stick you might want to take note of which ones they or, or alternatively replace your entire keyboard's key caps.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MageGee Key Caps Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MageGee Key Caps Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the damaged keys with a key cap remover by gently pressing onto the desired key cap. Pull gently and the key cap will come off.
      • Make a note of where the keys are located so you know where to replace them.
      Спросите у FixBot
    3. MageGee Key Caps Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • When removing the keys, remember where each one goes. You can place it in the order it was taken out to help you keep track.
      Спросите у FixBot
    4. MageGee Key Caps Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MageGee Key Caps Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Check the keyboard for any blockages or obstructions and remove them with tweezers.
      • Alternatively: use your fingers or any other grabbing tools like a pair of small tongs.
      Спросите у FixBot
    5. MageGee Key Caps Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Clean the area with a cloth or antibacterial wipe to remove any debris you might have missed.
      • Remember, water damages electronics so be very careful with this step.
      Спросите у FixBot
    6. MageGee Key Caps Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Check your removed key caps to see if they are still functional, if not, you may want to get additional key caps to replace the old ones.
      Спросите у FixBot
    7. MageGee Key Caps Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • If your key caps were damaged, take out corresponding new key caps to replace the old damaged ones.
      Спросите у FixBot
    8. MageGee Key Caps Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MageGee Key Caps Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MageGee Key Caps Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Insert the new key caps in by lining it up with the other keys and pressing it gently into the correct place.
      Спросите у FixBot
    9. MageGee Key Caps Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Test out your new key caps and double check its functionality.
      Спросите у FixBot
    10. MageGee Key Caps Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 MageGee Key Caps Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Plug in your keyboard and there you have it, a functional mechanical keyboard.
      • If your keyboard is not fixed, it may be a circuit issue which will result in needing your whole keyboard needing to be replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
Now your keys on your mechanical keyboard should be working as good as new.
Lisa Nguyen
Участник с: 06/29/21
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G18, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S2-G18, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G18
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 92
За всё время: 6,072
