Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement, Curve Base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to unscrew the four 10 mm screws located on the bottom of the power base.
    Спросите у FixBot
  3. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use slight tension to remove the plastic base from the NutriBullet once all of the screws are removed.
    • When reassembling, note the fan located in the center of the powerbase. Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan.
    Спросите у FixBot
  4. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the power cord to remove it from the side slot on the curved base.
    Спросите у FixBot
  5. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the white bracket down.
    • The white safety bracket holds the cord down. After removing it, the cord will be loosened.
    Спросите у FixBot
  6. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the three 10mm screws that keep the base in place.
    Спросите у FixBot
  7. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use slight tension to remove the curved base by lifting it upward off of the outside casing.
    Спросите у FixBot
  8. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement, Outside Casing: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Wiggle the outside casing upward until it separates from the powerbase.
    • Hold the ring at the bottom of the powerbase to receive a better grip.
    Спросите у FixBot
  9. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement, Rubber Covers: шаг 9, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Place the NutriBullet powerbase on the table so that the three rubber screw covers are visible along the bottom of the well. Remove the covers using either tweezers or your fingers.
    Спросите у FixBot
  10. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement, Top Screws: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the three 15mm screws with the Philips Head 2 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  11. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn the NutriBullet powerbase upside down and remove the plastic casing by lifting it up. You may have to wiggle the casing in order to break away any hardened material.
    Спросите у FixBot
  12. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Determine which activator(s) fail to work by applying pressure to them. Then, remove the two 15mm screws that hold the activators in place by using the Philips Head 2 screwdriver.
    • Only two of the three activator tabs have green micro switches that actually turn on the motor. Use a circuit tester on the power chord and press the two micro switches simultaneously to see if they complete the circuit. If not, one or both need to be replaced.
    Спросите у FixBot
  13. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using slight tension, pull the loose activator from the slot.
    • The white plastic activator should fall out and they can now be replaced.
    Спросите у FixBot
  14. Magic Bullet NutriBullet Activator Replacement, Repairing internal switches: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Open up the green switch. The metal tab and black button will fall out. Fiddle around with the metal switch on the inside to snap it back into place and then reassemble carefully. It should make a clicking noise.
    Спросите у FixBot
    • Before reassembling, you should clean up any material that has accumulated on the various parts. Be sure to keep water away from the motor, switches and other electrical components.
    Спросите у FixBot
Заключение
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Angela Wong
Участник с: 01/22/15
1 168 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 членов
Автор 13 руководств
47 Комментарии к руководству
Seems to be almost complete info, however, where and how do I get the replacement parts?
Thank you!
Love&Peace!
Glow
Glow Wo - Ответить Поделиться
Could you please let me know where I might be able to obtain replacement activators? Mind broke when cleaning the machine.
Ron - Ответить Поделиться
Thank you. I would have went nuts looking for the screw under the rubber pieces. Would have probably destroyed the whole machine.
Joe Bailey - Ответить Поделиться
Thanks for the demonstration!
D S Jones - Ответить Поделиться
Perfect! Nice little machine that can still be serviced, unlike most of what is made today.
cward6681 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 102
За последние 30 дней: 510
За всё время: 98,510
