Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement, Curve Base: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to unscrew the four 10 mm screws located on the bottom of the power base.
    Спросите у FixBot
  3. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use slight tension to remove the plastic base from the NutriBullet once all of the screws are removed.
    • When reassembling, note the fan located in the center of the powerbase. Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan.
    Спросите у FixBot
  4. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the power cord to remove it from the side slot on the curved base.
    Спросите у FixBot
  5. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the white bracket down.
    • The white safety bracket holds the cord down. After removing it, the cord will be loosened.
    Спросите у FixBot
  6. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the three 10mm screws that keep the base in place.
    Спросите у FixBot
  7. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use slight tension to remove the curved base by lifting it upward off of the outside casing.
    Спросите у FixBot
  8. Magic Bullet NutriBullet Outside Casing Replacement, Outside Casing: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Wiggle the outside casing upward until it separates from the powerbase.
    • Hold the ring at the bottom of the powerbase to receive a better grip.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Angela Wong
Участник с: 01/22/15
1 177 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 членов
Автор 13 руководств
4 Комментарии к руководству
Ok so what happens after Step 8 of pulling the Nutribullet apart? Did I miss something?? Now I have my Nutribullet in pieces on the benchtop. Now what??
Nicole Corse-Scott - Ответить Поделиться
Same problem. I can't get the drive gear on the top loose which I assume will actual give me access to the wiring. I am guessing it is a pressure fit but I can't get anything under it to pry it loose. If it is a screw attachment don't want to break it. Help.
rjurgena - Ответить Поделиться
So what happens next? What is one suppose to do? Stupid help, I would say
Mary Johnson - Ответить Поделиться
I tried step number 8 and the outside casing still won't slide off. What do I do now?
Euclid Taylor - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 72
За всё время: 8,721
