Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet, Кабель питания: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet, Кабель питания: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Перед началом работы убедитесь, что устройство отключено от сети.
    • С помощью крестовой отвертки Phillips #2 выкрутите четыре винта длиной 10 мм, расположенные на нижней части базы питания.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet: шаг 2, изображение 1 из 1
    • После того как винты откручены, аккуратно потяните пластиковое основание вверх.
    • После снятия пластикового основания вы увидите вентилятор, расположенный в центре силового блока. Убедитесь, что провод не задевает вентилятор и не поврежден им.
    Спросите у FixBot
  3. Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Аккуратно извлеките шнур питания из бокового паза и отведите его в сторону.
    Спросите у FixBot
  4. Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet: шаг 4, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки Phillips №2 выкрутите два винта длиной 10 мм, удерживающих белую скобу.
    • Белая защитная скоба удерживает шнур. После ее снятия шнур можно будет свободно извлечь.
    Спросите у FixBot
  5. Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet: шаг 5, изображение 1 из 1
    • После снятия серого основания и серебристого корпуса провода освободятся, и вы получите к ним легкий доступ.
    • Аккуратно вытяните две пластиковые крышки на концах проводов.
    Спросите у FixBot
  6. Замена кабеля питания Magic Bullet NutriBullet: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Используйте ленту или зажимы, чтобы зафиксировать провода вместе для удобства пайки.
    • С помощью паяльника припаяйте новый провод к красному проводу.
    Спросите у FixBot
Заключение
Поскольку эта замена требует разрезания проводов, для повторной сборки устройства необходимо сначала припаять новые провода, а затем выполнить шаги в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Geary Yu
Участник с: 01/22/15
1 277 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 членов
Автор 19 руководств
7 Комментарии к руководству
where am I going to be the magic bullet repair
Or
there a service center here in the philippines?
Thank u.
florentinokarenjoy24 - Ответить Поделиться
Is there a service centre in Singapore?
I just bought the gadget in Melbourne (from Harvey Norman Nunawarding) last week. We used it yesterday but after one round of spinning, gadget went dead.
What could go round and to fix it at home?
Michael Lee - Ответить Поделиться
Can I plug the Magic Bullet in 220v?
Sovelita Tenerife - Ответить Поделиться
Where can I get a replacement cable from?
victoria hatton - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 96
За всё время: 17,449
