Main Click Buttons
Выберете то, что вам нужно
    1. Main Click Buttons, Click Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 Main Click Buttons, Click Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a blue spudger to pry all 4 mouse feet off the bottom of the mouse.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Main Click Buttons: шаг 2, изображение 1 из 2 Main Click Buttons: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a #00 screwdriver (3x5mm) to unscrew all 6 screws from under the mouse feet.
      Спросите у FixBot
    3. Main Click Buttons: шаг 3, изображение 1 из 2 Main Click Buttons: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a blue spudger to open the bottom battery port.
      Спросите у FixBot
    4. Main Click Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 Main Click Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the internal hardware.
      Спросите у FixBot
    5. Main Click Buttons: шаг 5, изображение 1 из 3 Main Click Buttons: шаг 5, изображение 2 из 3 Main Click Buttons: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use pliers to grip and remove the black covers over the button — the black cover and the button, a small white plastic piece, should come off).
      Спросите у FixBot
Заключение
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jerico Morales
Участник с: 01/17/18
1 303 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Ramos Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Ramos Winter 2018
EWU-RAMOS-W18S1G1
4 членов
Автор 17 руководств
6 Комментарии к руководству
how are you supposed to put the feet back?
Owen Yuen - Ответить Поделиться
you have to buy new ones… i’m more concerned of using pliers to take the switch apart, when ideally you should desolder it and replace it with a proper omron switch (not made in china)
Erick Alonso Duque - Ответить Поделиться
He is only removing the cover, not the whole button. But doing it with pliers is skipping that it has two clips, one at each end and you could damage the board just twisting and pulling
Russell Reeling - Ответить Поделиться
Are the side buttons the same?
S I - Ответить Поделиться
What do you do after step 5? And that copper spring looks wrong. It shouldn’t look like that. The correct positioning is this: https://community.pcgamingwiki.com/galle...
Nonalbert Noneinstein - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 186
За всё время: 25,734
