Makita XPH01 LED Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Makita XPH01 LED Light Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Hold the drill upright.
      • Place your finger on the white battery-release button.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
      Спросите у FixBot
    1. Makita XPH01 LED Light Replacement, Outer Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Makita XPH01 LED Light Replacement, Outer Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Hold the drill upright with the back panel facing you.
      • Unscrew the two 18 mm screws from the back panel using a Phillips PH2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
      Спросите у FixBot
    3. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Unscrew the nine 18 mm screws from the outer casing using a Phillips PH2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Apply slight pressure to the sides of the outer casing and pull away from the drill.
      Спросите у FixBot
    1. Makita XPH01 LED Light Replacement, LED Light: шаг 8, изображение 1 из 2 Makita XPH01 LED Light Replacement, LED Light: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use the pointed end of a plastic spudger to push the LED out of the drill.
      Спросите у FixBot
    2. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the pointed edge of a spudger to pull out the black and white wires located on the left hand side of the drill.
      • Use the pointed edge of a spudger to pull out the plastic connector.
      Спросите у FixBot
    3. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of the spudger to push in the clip on the plastic connector.
      • Pull both sides of the plastic connector apart.
      Спросите у FixBot
    4. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Pull the silver metal clip on the motor away from the drill.
      Спросите у FixBot
    5. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Pull the black trigger assembly away from the drill.
      Спросите у FixBot
    6. Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Makita XPH01 LED Light Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to pull out the LED light assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Herwatt
Участник с: 10/05/16
1 038 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
Should I do these steps if my drill is under a warranty?
Richard Williams - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,306
