Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена сабвуфера Marshall Woburn
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена сабвуфера Marshall Woburn, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена сабвуфера Marshall Woburn, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом работы отключите колонку от любого источника питания. После отключения устройства подождите около 10 минут, чтобы конденсатор полностью разрядился.
      • Положите устройство на ровную поверхность передней решеткой вниз.
      • С помощью крестовой отвертки №1 (#1) открутите десять внешних винтов длиной 28,6 мм, отмеченных красным.
      • Открутите восемь внутренних винтов длиной 28,6 мм с помощью той же крестовой отвертки №1 (#1).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена сабвуфера Marshall Woburn: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена сабвуфера Marshall Woburn: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите заднюю плату ввода над задней панелью.
      • Поверните плату ввода так, чтобы её можно было вставить в отверстие в задней панели, из которого она была извлечена.
      • Полностью проденьте плату ввода через заднюю панель и аккуратно установите её внутрь колонки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена сабвуфера Marshall Woburn: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за панель через большое отверстие и приподнимите одну сторону, пока не сможете просунуть под нее руку.
      • Полностью снимите заднюю панель с остальной части корпуса рукой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сабвуфера Marshall Woburn, Отсоединение проводов входной платы: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отсоедините 5 проводов, обведенных красным, от задней входной платы.
      • Держитесь за разъемы и тяните за них, а не за сами провода.
      • При извлечении разъемов может ощущаться небольшое сопротивление, но не следует прикладывать чрезмерных усилий.
      Спросите у FixBot
    2. Замена сабвуфера Marshall Woburn: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена сабвуфера Marshall Woburn: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Выкрутите два винта длиной 12,7 мм, отмеченных красным цветом, с передней стороны задней панели ввода с помощью отвертки Phillips #1.
      • Отсоедините силовой кабель от задней стороны панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена сабвуфера Marshall Woburn: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Полностью извлеките плату ввода-вывода и прикрепленную к ней пластину.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сабвуфера Marshall Woburn, Сабвуфер: шаг 7, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #1 выкрутите восемь винтов длиной 15,8 мм, которыми сабвуферы крепятся к раме.
      Спросите у FixBot
    2. Замена сабвуфера Marshall Woburn, Извлечение сабвуферов: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приподнимите каждый сабвуфер и извлеките их из корпуса вместе.
      • Это может потребовать некоторого усилия.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Kenneth
Участник с: 10/29/23
174 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 83
За всё время: 2,269
